Det skall inte spela någon roll. Tyder väl bara på att den sitter ordentligt fast i staget utan glapp. Tycker jag.
Hej.
Hur ska man få bort den t40 torxen , får ju ingen kraft samt utan att förstöra huvet på torxen?
Någon som har en ba ide?
mvh Fredrik
Kollade du på videoklippet tidigare i tråden?
Det räckte för mig. Men jag tyckte inte torxen satt speciellt hårt alls, så jag kanske inte är bra referens på det.
Kommer tyvärr inte ihåg vad jag använde för torx-verktyg. Men grejen är att demontera så man har gått om plats (tja,... så gått det går...) och ha rätt verktyg och hellre vänta (spraya med WD40 el 5-56 så det får verka under tiden!) till man skaffat det än att chansa och dra sönder lite. För börjar det gå sönder i torxen är det nog ganska kört. Så se till att skaffa något bra. Biltema har många fiffiga bits, hållare och förlängare som man kan kombinera ihop och få dit. Jag tror jag körde med ett 1/4" spärrskaft. Men kommer inte ihåg...
Tack för tipset! Men problemet löst, dock vet inte vart jag ska köpa bussningarna.
Bifogad fil 11774
Denna från Maptun har fått mycket fina omdömen. Det var den jag monterade och är mycket nöjd.:D Planerar att göra det på en bil till snart.
:facts:Är du inte redan medlem i STCS kan det vara smart att gå med innan du beställer, för man tjänar ganska snart in avgiften på den rabatt man får hos Maptun, Speedparts, Orio osv...
Hej, Gick med idag men har inte fått något nummer eller medlems nummer, valde att betala med faktura.
Hej igen..
Någon som har ett bra tips på hur man monterar på maptun mässing bussningar till länkaget på växellåda delen.
https://youtu.be/QT38d7m2H2M
Saab 9-5 OG Biopower -07
Tjaba. Vet hur men jag ska montera det , men inte hur jag ska pressa på länkaget på växelstången, det är så tjat går ju inte att pressa på eller trycka på det växellåds delen.
Eller då är det bara jag som inte fattar.
https://www.maptunparts.eu/pdf/4-01-95101-k.pdf
Jag följde denna.
//B
Är det för att det är grader på stången som gör att det inte vill glida på ??
Mycket möjligt. Känn på stången om de är några grader eller smuts. Kör lite smärgelduk å sedan någon sorts fett så borde du få på den
Ta ur låspinnen inne i kupén, då kan du skjuta bak växelstången så att du får mer plats. När länkaget är på låser du växelspaken igen innan du skruvar fast länkaget.
Tog mig äntligen tid för att byta till metallbussningar, den däringa torxskruven satt som berget, men ett tips är att använda ett spärrskaft med en torxs-bit på som man trycker på med höger hand över själva skruven så att den bitsen inte slinter, samtidigt som man (liggandes på motorn typ) med vänster hand för ned ett metallrör av lämplig dimension från vänster mellan torpedväggen och motorn som man trär på spärrskaftet. Jag fick nog till ett handtag på 50cm och då gick det lätt att lossa skruven.
Jag lyckades dock tappa ned skruven som håller länkaget på axeln från växelspaken, är det någon specialskruv eller kan den ersättas med annan skruv av lämplig dimension? Kanske borde beställa en ny originalskruv eller?
/Andreas
Fick med en vanlig bult med sexkant skalle i min sats från MapTun som skulle bytas ut. Så hittar du en med rätt gänga och längd så dra fast den med lite gäng-lås på så är du nog säker.
Jo, det är väl den som sitter på axeln från lådan (den som har torxskalle från fabrik) men den jag tappade ned (ska se om jag får fatt på den) är den som håller fast klämman på axeln som kommer från växelspaken. Jag tyckte att klämman hade nåt fyrkantigt hål, det kanske ska vara en skruv med fyrkantig skalle?
Aha den, jo det är typ mindre modell vagnsbult med en låsmutter på som ska vara där.
https://www.ahlsell.se/external-asse...8/21195108.jpg
Typ en sådan.
Fick tag i en vagnsbult som jag fick fila lite på, verkar funkis.
Nu har jag provkört lite, och visst är det skillnad, lägena är mer lättfunna och distinkta och nu kan man få i femman utan att det känns som man bryter sönder nåt.
Men jag upplever fortfarande ett märkbart motstånd (särskilt på femmans växel) när man lägger i växlarna, som en liten kulle man ska över (inte trögt hela vägen). Jag smorde in bussningarna och axeln från lådan och upplever att allt går lätt när jag drar i själva länkaget med handen eller när jag sitter och växlar med spaken när bilen är avstängd.
Om det bara är trögare när man kör bilen, är det något annat än länkaget som felar?
Synkringar?
Bifogad fil 14661
:nono:Erfarenhet: Använd gänglåsning för att skruven inte skall lossa efter en tid är ett bra tips.
Hur jag med säkerhet vet det går jag inte in på i detalj... :fight_headbang:
Skall beställa bussningar till växellänkaget, de i koppar men passar de ens till en 02:a, står 04-10 så funkar det?
