satte in ett öppet filter i våras, men det känns som den inte orkar ladda på riktigt lika bra som förr, kan det bero på filtret?
Avskärmat så det inte suger varmluft?
ja avskärmingsplåt som meföljde från Speedparts... men räcker det verkligen?
Testa att montera tillbaka luftburken och se om det blir någon bättring.Citat:
Ursprungligen postat av Tobbe-9,3 aero
japp tänkte jag skulle göra det, men ville höra här om det kan va anledningen inan jag börjar pilla...Citat:
Ursprungligen postat av Kasumi
Du har ju t7, inte rekomenderat med öppetfilter eller dump då..
Det blir tokvarmt i motorutrymmet i en 900/9-3 en sommardag och då hjälper inte avskärmningsplåten så mycket...
hmm... snacka me speedparts och dom trordde inte att det berodde på filtret att går sämre, men som sagt får väl testa...
Ttesta med originalfilter och boxCitat:
turbon kanske har gått.
För SAAB vet jag inte hur det är men för BMW (åtminstone för dom med litet "mer motor") finns det gott om fakta (oberoende tester och erfarenheter av trimmare/ tävlingsförare) som i princip visar att original luftrenarburk med original pappersfilter ger mest motoreffekt och dessutom bäst rening av luften även för dom flesta trimmade motorer.
Se tex
http://www.bmwe34.net/e34main/upgrade/Air_filter.htm
http://www.bolhuijo.com/airflowtest/index.html
Är du däremot primärt ute efter ett tufft insugningsljud och struntar i om du får lägre motoreffekt och snabbare förslitning av motorn så är öppet filter (oavsett fabrikat) ett bra alternativ!
Per L
Plus att värdet ej skall underskattas av en färdig och fix syndabock om/när motorn går till helsike..Citat:
Ursprungligen postat av Per L
/jn
