Ska försöka koppla in en ledramp på en 9-3 2008, om någon vet vilken färg eller nummer det är på helljus kabeln i kontaktstycket på vänster lyse.
Originalt xenon eller halogen halvlys er viktig informasjon om man skal kunne få et presist svar for denne bilen.
Gå på kontaktdonet vid vänster fjäderbenstorn istället. Då går det att styra med ”-” knappen i kupén. Aktiveras med tech2. Säkerhetsaccess behövs inte.
Hyvens: Nackdelen med det är att man alltid måste trycka på den knappen för att extraljusen skall fungera efter start av bilen. Om det nu inte är valbart i Tech2?
Så vill man alltid ha x-ljus utan manuell påslagning är det bättre att sno signalen från annat håll.
Sorry bilen har xenon orginal.. har inte tillgång till Tech 2 så det går bort. Vill sno ström från kontaktstycket helst.
Da er det hvit 1,5 mm2 ledning på pinne #2 i 16-pins kontakten til venstre lykt. Må tappes KUN som styresignal :wink:.
Norrbagge du menar vänster lyckta när man står framför bilen? Tack för hjälpen!!
Det verkar vara svårt eller rent omöjligt att få bort kontaktstycket från lampan utan att ta bort front och montera bort hela ljuset.
Har någon tips på hur man kommer åt kontaktstycket? Hur ser kontaktstycket ut som sitter vid fjädertornet? Hur många kablar ska kopplas in där?
Hallå ska mecka i morgon och koppla in extraljus.. men vet inte hur man får bort kontaktstycket.. ser det inte ens!! Måste fronten bort och lyset??
Tacksam för hjälp
Om du på den här sidan https://saabwisonline.com/b5/9-3/200...components-59/
klickar på FL på raden No 11a
och därefter klickar på pilen till vänster och texten Location:
så ser du en bild på kontaktdonet.
Bygeln i vänsterkanten på kontaktdonet lirkar du ut försiktigt med en liten mejsel.
Hur man kommer åt det har jag ingen koll på.
Hej.
Hur gick det för dig med detta. Jag sliter mitt hår över samma problem.
/Robert
