1 bifogad(e) fil(er)
Underlag för pallbock? Val av pallbock?
Det är bara ett år sedan ca jag började meka själv och det är första gången jag ska lägga mig in under bilen och bråka med jobbiga bultar/skruvar.
Jag har tre saker jag fortfarande undrar över men alla tips emottages tacksamt.
1.
Bifogad fil 12648
Så här ser underlaget ut där jag tänkt va men har efter lite googlande börjat undra om det är så klokt.
Tycker ni det ser stabilt ut nog om man bara ser sig för var man placerar benen på pallbockarna?
Eller sitter ni på någon enkel lösning med skiva/plåt/platta under? Har ej tillgång till mycket så det måste va något man kan åka och köpa.
2. Välja pallbockar. Det är en jäkla djungel. Jag behöver ha minsta höjd 300mm, högsta höjd så jag kan byta tankband. Treben för de är inte lika beroende av jämnt underlag, korrekt? Eller ska man bara ta blåröda på biltema och slänga in något extra hjul, utöver de jag tänkt, som backup?
3. När man testar om den står stabilt på pallbockarna; är det bara att ta i för kung och fosterland eller är det lagom som gäller? :D
Plywooden menade jag var för att fördela trycket...lite. Inte för att bära upp bilen liksom. 1,5 cm? Helt på känsla. Eller plankor. För att undvika att du får 1.5 ton som vilar på hörnet av en liten sån där sten.
Du är intresserad av slaglängd. Det viktigaste är att du kommer in under. Maxhöjden kan du alltid göra något åt genom att successivt lägga grejer under domkraft och pallbockar. Du kan ju köpa några trädgårdsplattor om du orkar släpa på dem. Eller en riktig jävla planka på brädgården som du sågar upp i en mängd halvmeterslängder.
I övrigt, låt inte det bra vara det bästas fiende. Pallbockar är billiga så köp ett par vilket som helst och tycker du de är lite för låga eller lite för höga så vet du vad du vill ha sen. Förr eller senare kommer du vilja ha två par (4st), då kommer det första paret också till användning.
