Finns det något liknande för NAV-enheten?
Gjorde denna mod på stereon, men har nu bytt till NAV.
Det gäller då nivån på aux, men även aux bakom istället för fronten.
2020-07-21, 20:35
Thompa
Här finns en enkel i koppling för Denso Nav med växlare i bagaget.
Sugen på att göra denna operation, åtminstone volymgrejen då jag inte har något problem med att auxen inte funkar. Men vad är rätt motstånd, och var får man tag i det?
Löda är inget problem men när det gäller vad man ska ha för komponenter när det kommer till el är jag totalt okunnig.
Sökte på ”0 ohm resistor” och fick ju en del träffar, men det verkar finnas olika varianter, watt m.m.
Så ett tips på vad man ska köpa och kanske någon butik som kan tänkas ha på hyllan alternativt webshop.
2021-11-02, 23:01
zimm
Löd dit en bit valfri ledare. typ en kardel från någon kabel. :) punkterna skall bara kopplas ihop. Man kan även koppla ihop de med lödtenn om man är lite rapp med lödpennan :)
0-ohms motstånd är lite snyggare, men om man inte har de liggandes redan på hyllan så ser jag inte att det är värt att beställa några :)
2021-11-03, 09:32
öhlin91
Ja, det är ju sant. Tack.
Sitter resistorn på samma ställe med Cd-växlarenheten? Fick inte riktigt någon klarhet i det när jag läste igenom allt alternativt att jag missade det.
2022-02-20, 19:55
GlennB
Mitt AUX-uttag verkar vara trasigt, hur jag än gör får jag inget ljud genom det varken via telefonen, BT-mottagare elelr MP3-spelare, dessutom känns det liksom som att inte kontakten fastnar.
Min plan är att montera in en BT-mottagare internt i enheten istället för AUX.
Ska labba lite bara jag får ut stereohelvetet ur bilen :P
Hur mycket "lever" den utan att den får prata med övriga bilen tro ? ..inte mycket gissar jag :/
