FAQ - Byta av olja i växllåda 94->
Med tanke på de frekventa frågorna om byte av olja i växellådor(vilket är bra) så kommer här en FAQ gällande Saabs ”kortlådor”, dvs lådor från 1994 och framåt på ng900, 9000, og9-3 samt 9-5.
Läser man Saabs instruktioner så ska det inte vara nödvändigt att byta olja i lådorna och därför finns det inte med i de ordinarie serviceintervallen. Dock är nog många medvetna om att lådorna har sina svaga punkter vilka kan minimeras med regelbundna byten. Vad som är regelbundet kan man tvista om men oavsett hur ofta så är det bättre än inte alls.
Kostnadsmässigt är det inga stora slantar heller. Beroende på oljefabrikat så tippar jag på 100-200kr/liter. Vilken man ska välja är en smaksak och det finns en klistrad tråd om några som rek: viewtopic.php?f=4&t=25234
Oljemängden som ska i är 1.8L. Läser man i instruktionerna så gäller 1,9-2,0L vid torr låda men så är sällan fallet. Det går så klar att nyttja nivåpluggen men det känns lite overkill. Visst, det kanske blir lite för mycket olja men hellre för mycket än för lite. Normalt vill man hålla ner mängden för att minimera transförluster/plask men det lär ingen av oss dödliga märka.
Alla kortlådor har tre pluggar, se bild nedan, och de dras med 50Nm. Påfyllningen kan man dra lite lösare(lättare att lossa nästa gång) medans de andra två är mera kritiska.
http://genuinesaab.com/psi/images/gearboxplugs.jpg
Avtappning och nivåplugg har 8mm insex. Påfyllnad har antingen 8mm insex(äldre) eller 22mm? Sexkantsfattning(nyare).
Arbetsgång:
1. Hissa upp bil på pallbockar för bättre åtkomst.
2. Släpp på påfyllningspluggen först(du vill inte stå med tom låda som inte kan fyllas)
3. Fram med ett kärl och släpp på avtappningspluggen. Låt det stå och droppa ett tag.
4. Under tiden gör du ren magneten som sitter på den pluggen. Här avslöjas snabbt om det är något galet med lådan.
5. Vill man vara seriös första gången man byter så sköljer man lådan, gör man det sen frekvent så behövs det inte.
6. Sköljningen gör man genom att slå i samma olja(o drar åt pluggar) som man tänkt använda och sen kör lite, antingen med hjulen i luften eller en sväng på ”byn”.
7. Därefter ur med oljan för att sedan fylla på med ny igen.
8. Vill man här nyttja nivåpluggen så är det bara att hälla tills det rinner över. Annars som sagt 1,8L.
9. Dra åt allting ordentligt.
10. Ut o njut av din numera fräschare låda!!
Nödvändiga verktyg: plasttratt, avkortad(korta delen) 8mm insexnyckel, förlängningsrör till insex, spärrskaft, förlängare, 22mm hylsa, garagedomkraft, pallbockar.
Svårighetsgrad: inte speciellt, tar inte lång tid heller.
Om jag missat något så hojta till så får lägger vi till det.
Mvh johan
Re: FAQ - Byta av olja i växllåda 94->
Superbra!
Jag undrar bara; hur kommer man åt påfyllningspluggen? Den verkar sitta på ovansidan av lådan?
Ska man lossa den från motorhuven, eller under ifrån? Bild möjligvis?
Jättebra guide annars :applause:
Jag har aldrig lyckats se påfyllningspluggen uppifrån. Måste man ta bort batteriet och batterihyllan för att kunna komma åt att fylla på?
Öppna huven, titta ner strax ovanför batteriets vänstra övre hörn och titta rakt ner! Mot växellådsfästet så ser man pluggen! Ja behövde inte flytta eller montera bort något i motorrummet för att få loss pluggen, men som sagt en insexnyckel med förlängningsrör för den övre pluggen! Annars en hylsa med t.ex muttermaskin / ledad förlängare mellan hyllsan o maskinen!
Ok....inte helt lätt, men borde väl inte vara omöjligt..
Jag valde att lämna in min bil till ett proffs när jag bytte, men nästa gång är det väl inte helt kört att göra det själv. ;Þ
Sitter en hel del saker ivägen om man har sensonic.
Riktigt bra tråd! Tror det va Welin som varnade för om man tog fel bult så kunde man lossa skit inne i lådan :freak: Någon varning där?
Owla
Det finns bara en avtappningsplugg om det är den du syftar på :confused:
Jag måste säga att jag tycker det är självklart att man tar loss nivåpluggen med!
Tappa av oljan genom avtappningspluggen, lossa nivåpluggen, fyll på ny olja (antingen genom påfyllningspluggen eller nivåpluggen) tills det rinner över.
Vänta tills det slutar droppa.
Sätt tillbaka och dra åt alla pluggar.
Spola bort all olja som runnit över och sen är det klart.
Citat:
Ursprungligen postat av Johan H
Citat:
Ursprungligen postat av Owla
Owla
Lite mera info - antar att det syftas på bulten som håller övre delen på backenheten, 12ans hylsa.
Avtappningen har Insex 8mm, vilket även nivåpluggen har.
Skulle man nu ta fel ändå så är det bara att dra dit den igen, 28Nm, inget kommer ramla dän av sig själv inne i lådan.
mvh johan
Var precis på Saab och frågade efter växellådsolja till min 9-3:a 2002:a manuell och fick en flaska där det står "#93165290". Är detta rätt olja? är det helsyntet? vågar jag hälla i det?
Förutsatt att din ÅF där du bor inte är bakom flötet så finns det ingen anledning att oroa sig för rätt olja! Det står väl GM på flaskan trots allt??? Men att du fick en flaska är väl snarare felaktigt eftersom dom är förpackade per volym om 1L och lådan vill ha 1,8L vid byte!
J
Lögn i helvete i tråden ;)
Gav mig på att byta olja i min 9-5 2.0t -98 manuell låda idag.
Oljan blev 4L Quakerstate 75w Quadralube.
Letade som en dåre efter påfyllningspluggen.
Efter rivit väck batteri samt batterihylla kunde jag hitta en 24mm mutter som var väldigt låg. Efter 2tim slit flög verktygen och muttern lossnade till slut.
Gav mig sedan på avtappningspluggen, och denna var 10mm invändig insex.
Då det är trångt så fick jag kapa av biltemas insexnycklar för att kunna få in dem då en viss balk var ivägen.
Men men, 6tim senare växlar lådan helt UNDERBART. Saknades 3dl olja i lådan, och var säkerligen aldrig bytt. Riktigt mörk och dassig olja.
Så vart 22mm och 8mm insex kommer ifrån vetetusan.
Och hjälp ifrån Haynes är ju bara att glömma.
Påfyllning: Lossa påfyllningsmuttern och fyll på. Tack för den du ;)
_Strongman_>> nu skrev jag 22? hehe
Nu måste jag hem o kontrollmäta lite sen kommer det uppdateras i första inlägget!
Gött att du inte gav upp vilket fall. Och feedback är alltid bra :applause:
mvh johan
Fylla på pluggen är 24mm sexkant och avtappning är 8mm insex.
http://img192.imageshack.us/img192/3707/avtappning.png
Uploaded with ImageShack.us
Jag ser att avtappningspluggens magnet är avtagbar, är det inte risk att den stannar kvar i lådan?
Observerade nu att det var oklart vilken fattning det var på påfyllningspluggen!
Vill minnas att det var insex om 8mm på påfyllning respektive avtappning på min 9-5 MY04 manuell sticka, likaså på 9-3 MY01 med manuell sticka!
Vet inte vad saab har ändrat på i motorrummet från 98->04 men plocka bort batteri o annat satyg behövde jag dock aldrig! Det är så lätt som det låter ovanstående :) nog ren otur att det satt så förbanant hårt att bytet tog 6h!
Men nästa gång vet du hur du skall gå till väga! :beerchug:
MVH J
6tim inkl matpaus från Max och snusköp på macken, hehe.
Kikade på min kusins og9-3 -99 2.0t, även han har 24mm påfyllning samt 10mm insex avtappning. Så vart 22mm och 8mm kommer ifrån vet jag inte, säkerligen bytte Saab storlekar under åren.
Men i helgen ska jag ge mig på min kusins låda, nivåpluggen får sitta där den sitter.
Och hans påfyllningsmutter är mycket lättare att komma åt, behöver inte ens flytta på batteriet. Bara min 9-5 med dess säkringsbox som är ivägen för spärrskaftet.
Du har rätt angående avtappet! 10mm men lär kolla upp påfyllningen! Kan ju vara så att som har bytt plugg under ett år eller liknande!
