Bakre stötfångarhöljet är urkapat för dragkrok. Letar en intakt nedre kjol att ersätta originalet med.
Men frågan är om 5-dörrars funkar? Eller är de olika?
Enligt reservdelskatalogen är det ingen skillnad mellan 3D och 5D stötfångarhölje.
Däremot skiljer det för årsmodeller 'till och med 2000' och '2001 o senare' -för den tidigare versionen finns det bryt för chassienummer.
Dessutom finns tre varianter - med och utan sportpaket samt cab.
Den undre läppen/spoilern bak om det är ett delat hölje är samma oberoende av årsmodell artnr 4786539 - 'bilar med exteriört sportpaket SE' 2001 och senare
https://www.bildelsbasen.se/se-sv/OEM/4786539/
Edit: Du har kanske en Aero? Ingen skillnad för 3D och 5D och ingen läpp då, eller?
Tack Arne, har en tidig Aero MY2000 med SE-kjolar (innan kortison-varianten 01/02)
Så då kan jag sno en nedre ”läpp” från en 5D med SE och lacka cirrusvit. =)
På de senare är den mörkgrå, passar inte bra.
Ser så ut https://www.jimellissaabparts.com/pr...9/4786539.html
Stötfångare bak, läpp/spoiler 1998-2000
från chassienummer
X2050001 --
X7024838 --
