ACC felkoder och felaktig indikering spolarvätskenivå OG9-5
Hej! Har nu blivit nybliven saab ägare och det är även min första bil. Det är en en Saab 9-5 sportkombi 2002 som har sina skavanker. Till problemet är att den j*vla ACC på passagerarsida blåser varmt medans förarsidan blåser iskallt? Läst på o sökt på Google hur man får fram felkoder, får fram 3 fel
9 - Stepping motor, air-mixing flap, RH – open or short circuit
18 - Solenoid valve, heat exchanger shut-off valve – open or short circuit
21 - DC motor, air recirculation flap – open or short circuit
Kan man göra något själv eller behövs de köpas en stegmotor o skit eller är det lika bra verkstaden som gäller?
Fråga 2. Under både förarsätet o passagerarsätet finns det 20cm smal avlång fläkt som fläktar full värme och stängs inte av förrens ACCn stängs av. Inte så snällt till hundarna när det börjar bli varmt ute. Fungerar de inte normalt vara för ACCn spökar på passagerarsida eller? What to do? Finns sladdar under sätet vid fläkten men vet inte vilka man ska dra i för att få de att sluta blåsa. Någon som kan guida om jag fotar?
Fråga 3. Varnar på SID att de e låg spolarvätska, fyllde på med spolarvätska och fortfarande varnar den. Motorn till spolaren därbak drar igång när jag håller den intryckt men ingen spolarvätska sprutas ut trots rensning i de där små hålen. What to do?
Guide eller videoklipp på youtube är ett +
