Är det samma mittenbälte bak på 9-5 kombi genom alla årsmodeller?
Mitt har havererat och jag måste köpa ett nytt.
Skiljer i färg beroende på årsmodell.
Och inredningsfärg.
Före 2006 så är det ju grå, beige och svart(?). Från 2006 bara svart.
Okej, men infästningen är lik?
Så om jag skulle få tag på ett svart bälte till en 00as 9-5 kombi så passar det då på min 06a?
Bara en kontrollfråga, det är inte hylsa i toppen av baksätet som spruckit så att knappen inte kan hindra att den rullas in för långt och därför låser ihop när man fäller och viker upp baksätet?
Det är mycket vanligt (bytt hylsan 2 ggr redan på min), för att ordna det måste man lossa bältesinfästningen i botten och vika upp baksätet för att släppa spärren och därefter dra ut bältet igen. Detta eftersom rullen är designad för att låsa när den sitter i något annat läge än upprätt, och knappen i bältet tillsammans med hylsan därför är kritisk, då bältet bara kan rullas in men inte ut när sätet är fällt. Rullas den in när det är fällt så spänner den när man viker upp med resultat att spärren inte släpper.
Det är den här delen som går sönder (den spricker upp lite så knappen kan passera igenom): https://www.esaabparts.com/saab/parts/12758878
Bifogad fil 8637
