Saab 9-3 -05 Gör systemkontroll om o om igen, någon idé?
Hejsan allihopa! Har en Saab 9-3 -05, nu på höstkanten har den börjat att göra om systemkontrollen hela tiden när bilen går. Fenomenet uppkommer ca5 minuter efter man kört iväg. Börjar blinka i alla ljus i displayen o halvljus mm, inga blinkersspakar mm funkar under färden, men motorn går som den ska hela tiden. Detta håller på ca 20min.
Någon som varit med om nåt liknande?
Länk till youtube: http://youtu.be/vcdHlzTdoRs
Hade gött! Mvh Thomas
Re: Saab 9-3 -05 Gör systemkontroll om o om igen, någon idé?
Jag skulle säga Batteriet, Mät och se ifall det ger rätt spänning. Prova även med ett annat batteri och se ifall det händer samma sak.
Ja jag kanske får prova och byta det å se om det hjälper, tog av minuspolen några timmar och även laddade det men problemet kvarstår.
Tack för svaret!
Mvh Thomas
Ja, ng9-3 är väldigt känsliga på dåligt batteri, så ta och prova med ett annat som du VET är bra! Man kan få en massa konstiga fenomen om inte batteriet är ok.
