Vilken trycksslang och intercooler?
Kan jag kolla det själv på något sätt?
Har luftburen stor betydelse i detta sammanhanget?
Syftade främst på att syna tryckslangen mellan turbo och intercooler och dess slangklämmor. Men även slangen efter intercooler upp till tryckröret i svart plast kan bli murken. Det finns mängder av ställen där en Trionic7-maskin kan dra tjuvluft eller läcka, men för att få felkod så behöver det vara ett större läckage. Trasig luftburk kan störa luftmassemätaren och den kan bli smutsig och pga detta också mäta fel.
Det finns normalt inget direkt samband mellan vevaxelgivaren och P1300.
Tryckslangen är bytt ganska nyligen så den kan det inte vara.
Jag fick hem 3 meter silikonslang idag och har bytt alla vaccumslangar enligt en video.
Dock så hittade jag en slang på ca 15 cm från t-korset som inte går någonstans.
Har letat som en galning, kom in nu precis.
Det är slangen till höger i bilden.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...66a3761025.jpg
Ingen som vet?
Det är ett kraftigt sug från den slangen.
Och bilen rycker ganska kraftigt ibland och turbon går in på rött.
Är tacksam för all hjälp.
Skickat från min SM-G930F via Tapatalk
Läst FAQ?
FAQ: Byta vakuumslangar OG9-5 (OG9-3) B2x5
Och läs hela tråden, bra bilder/skisser på slutet och notera att alla bilar har inte avstängningsventilen för värmen.
Har tittat på flera bilder och videoklipp (som jag skrev) och hittar inget om vart den slangen går.
Alla andra slangar sitter där de ska och är helt nya.
Vad händer om du håller för slangen går bilen bättre eller sämre ?
Tycker att den går tystare och känns bättre på tomgång då. Kanske bara är inbillning?
Den där slangen ser ut som att någon monterat en mätare eller något dyl. Vad jag kan minnas och komma på ska de icke vara ett kors där. Utan den går direkt till dumpen (om det är den jag tänker på)
Ta väck skiten och sätt "rätt" alt plugga den och se hur bilen mår
/Tapatalk
Om du gör som i WIS blir det nog bra. Tråden som moderator länkade till innehåller bilder på hur det skall vara. Fixa slangdragningen enligt bilder. Om du hade en kort slang där, kan det varit så att den hade gått av?
https://saabwisonline.com/images/960...2/e291d004.jpg
Edit - har du slang till din bränsletrycksregulator? Syns dårligt på bilden.
Jag hittade var slangen skulle sitta.
Den skulle sitta på magnetventilen.
Märker ingen större skillnad på tomgången.
Vad är det som kan göra tomgången ojämnd?
Spjäll huset kan vara trött. Evap. Stift. TK. Tok knasig blandning. BTR(osäker på den).
/Tapatalk
Det kan ju vara ett trasigt bromsservo också. Blir tomgången bättre om du trycker ner bromspedalen?
Stiften är bara 1 vecka gamla.
Trött spjällhus? - Förklara gärna mer
Intressant!
Har inte testat ännu. (återkommer med det)
Men det som märks tydligt är att bilen går bättre så fort motorn blir lite varm.
Vad kan det vara tecken på?
Min 9-5a hade inga koder men gick som en påse nötter. Hade ett extra sommlåg hemma. Provade och byta och då gick den bra igen.
Annars är den bakre evap en kandidat när det går skit
/Tapatalk
Ett extra vad? En magnetventil/evap eller ett spjällhus?
Spjällhus :)
/Tapatalk
Att bilen går bättre när den är varm låter som att något expanderar och tätar till någon form av läckage
/Tapatalk
Ok, jag förstår.
Spjällhus är inte direkt billiga så jag har tyvärr inget liggandes.
Tänkte så jag med, men vad kan det vara som täpper till?
Går det att se/testa på något enkelt sätt?
Nej de e de fan inte. Gått upp 2k sen förra året (nya)
/Tapatalk
