Har ett malande ljud höger fram.
Kör jag t ex på tvåan i 30km/h hörs en malande ljud, ungefär samma som när man bromsar med rostiga skivor. Ganska dovt och inte metalliskt. Men trycker jag ner kopplingen försvinner det.
Vad kan det vara?
Vad kan det vara?
Märks det nåpon skillnad på styrkan på ljudet om du kör rakt fram, svänger vänster eller svänger höger?
Hörs det mer eller mindre vid acceleration, jämn fart eller vid motorbroms?
Är ludet varvtalsberoende eller hastighetsberoende?
/Johan
Nej tycker inte det. =) Är det ett hjullager borde det väl inte spela någon roll om jag har växel i eller inte.
Hörs nog mer när jag belastar lite lätt
Det är troligen lagret som har lagt ner. Har du läckage (fett) på utsidan av drivaxeldamasken så är risken stor. Dock tycker jag att du skulle känna ett lagerproblem när du lyfter upp bilen och "vickar" på hjulet.
En sak att kontrollera annars: Jag har varit med om att ABS-ringen har lossnat lite och hamnat på sned. Dock borde det också medföra felvarning i SID. Har du inte det så bör det vara lugnt på den fronten.
Byter du lager tycker jag att du skall byta ABS-ringen samtidigt. Det vill gärna rosta mellan ringbanan och axelanslutningen (Spaltkorrosion) med påföljd att ringen spricker och du får en ABS felfunktion.
Är väl igen extern ABS ring på ng9-3. Sitter inbyggt i lagerkassetten.
Fredrik har helt rätt. Det snurra många SAABar runt mig så det är lätt att minnas fel.
Har samma fast vänster bakhjul.
Får inte fram annat än att det identiska hjullager fram och bak på 9-3 XWD - stämmer det?
