Rost/Elektrolys/Ytbehandlingsmetoder
Den lille kemisten i all ära! Om man är trött på att försöka borsta bort rost på bromsok, fjäderben eller liknande är elektrolys något jag vill rekommendera. Hittade inte tillvägagångssätt här på forumet så jag petar in delar av mitt stötdämparprojekt från förra sommaren.
Elektrolys används lättast på mindre detaljer då stora detaljer ofta begränsas av storlek på kärl/balja och styrkan på likströmmen. Tänk även på att det bildas gas under projektet så gör det där du har vettig ventilation :besserwisser:
Utrustning jag använt:
Bilbatteriladdare och lite kabel
Offeranod en järndetalj som kan offras
Ett kärl/balja, kan rekommendera plast (kärlet får inte kunna leda ström)
Målarsoda
Vatten
Tillvägagångssätt:
1. Lägg ner det du vill göra rent i baljan (gummidetaljer torkar ut och lager blir av med fett om dessa hamnar under vattenytan!)
2. Ställ i offeranoden (järnskrotet), var noga med att offeranoden inte kommer i kontakt med det som skall göras rent!
3. Koppla + på batteriladdaren till offeranoden, (se till att kopplingen kommer att hamna ovanför vattenytan annars kommer den ta skada)
4. Koppla – på batteriladdaren till detaljen du vill göra rent.
5. Häll på vatten till lämplig höjd i baljan för att täcka föremålet som ska rengöras.
6. Blanda i målarsoda, ca en matsked per 5 liter vatten. (nu är blandningen uttorkande så använd gärna gummihandskar om du ska blaska i vattnet).
7. Starta batteriladdaren. (Det börjar bubbla efter ett kort tag.)
8. Nu är det bara att vänta. (Ju mer rost ju längre tid tar det)
9. Titta till ditt projekt efter ca ett dygn. (Det är bra om du tar upp och torkar bort slaggprodukter från det du vill ha rent.)
10. När all rost är borta tar du upp detaljen och rengör den med en stålborste eller liknande för att få bort löst sittande smuts.
11. Nu finns inget skydd kvar på din rengjorda del så den måste rostskyddas på lämpligt sätt.
Jag använde två offeranoder på olika ställen i baljan för att få en ökad effekt. Offeranoden är till för att offras så använd inget du är rädd om! Ökar du strömstyrkan går den kemiska processen snabbare, men tänk på att det måste vara likström.
Mitt projekt
Före och efter elektrolys.
http://forumbilder.se/thumbs/c21201194343A0a39.jpg http://forumbilder.se/thumbs/f41201194439A93be.jpg http://forumbilder.se/thumbs/cb1201194512A8812.jpg
Riggat, offeranoderna (silverfärgade klumparna) var för små så de byttes senare. Notera att lagret är ovanför vattenytan.
http://forumbilder.se/thumbs/951201194158A4025.jpg
Bubbel med gamla bromsskivor som offeranod
http://forumbilder.se/thumbs/501201194028A7450.jpg
Som sagt offeranoden offras! Skivorna från min 9-3 och oket från en 9000
http://forumbilder.se/thumbs/281201194623Ac5b4.jpg http://forumbilder.se/thumbs/541201195022A30ee.jpg http://forumbilder.se/thumbs/ff1201194551A9ab4.jpg
Efter rostskydd, montering av nya dämpare och fjädrar ser det riktigt bra ut :badteeth1:
http://forumbilder.se/thumbs/d01201194711A690f.jpg
