Ärligt talat så tycker jag dom rostfria hjulsidorna är snygga. Kanske inte lika fina som alufälgar, men defnintivt en av dom bästa hjulsidorna jag har sett. Och passar väldigft fint på og900... :)
2021-11-25, 11:55
TCarlsson
Jag instämmer helt! Tycker att dom passar väldigt bra på og900. De satt på min 900i. Öppna aluminiumfälgar är mindre bra i saltslasket då bromsarna är döda en bråkdel av en sekund i början av en inbromsning.
2021-11-26, 09:27
M.Broberg
Tackar!
Ja det är svårt att hitta alternativ som är snyggt i 15", jag hade gärna haft Aero fälgar istället. jag har har ett gäng aero fälgar i källaren men blev aldrig att kränga om till dom.
fördelen med Aero fälgar vid vinterkörning är att dom är Extremt lätta att tvätta. nackdelen med alla andra alu fälgar är motsatsen, tex är A50 snyggt (dom som sitter på sedanen) men massa små ekrar och salt... urk!
2021-11-27, 17:50
Mr_SunBear
Tråkigt med massa lurigt elstrul det springer lätt iväg i tid att leta sådant ofta skitfel. Klarade sig oken från skador på färgen efter närkontakt med fälgen?
2021-11-27, 19:58
M.Broberg
om jag såg rätt (det var lite stressigt mot slutet) så klarade sig oken inte från skador på toppfärgen, det var 3 små mären på ovansidan där man såg CA primer, tror jag, kan vart metallen under men det var väldigt gult.
2021-11-27, 23:08
dea
Är det 5,5" fälgar som tog i? Har för mig att jag kört med 6" utan problem.
2021-11-28, 10:26
M.Broberg
jupp, og900 5.5" fälgar. 6" funkar fint, men dom är från 9000 med.
tror inte og900 hade 6" på nån 15" fälg..?
ET skilljer med.
2021-11-28, 23:01
dea
Du har helt rätt där. Då har jag haft tur med "rätt" plåtfälgar fram.
2021-12-06, 09:46
M.Broberg
3 bifogad(e) fil(er)
Liten update.
jag håller på och försöker få mer ljuse på bilen.
Led rampen sitter där nu och funkar, underbart för org lamporna är sterinljus i princip! fick byta bort kromgrillen med, tyvärr för ovanliga och dyra för att riskera stenskott :(
fästen till dom runda ljusen hamnade för långt bort, inte helt nöjd med fästena som så heller så det blir att kapa och svetsa lite tror jag, eller göra nya så dom blir identiska för doms om är där nu har genomgått många varianter.
sen ska det i ett extra batteri. När jag monterade 3" downpipe så fick inte org batteri plats kvar där det satt, så jag flyttade batteriet till andra sidan motorrummet till där luftburken satt org. problemet var plats så det blev ett mindre batteri. Jag är lite skeptisk mot styrkkan i det, i -7 så börjar den dra runt segt...
så när jag drog batterikabel till slutsteget under baksätet drog jag 35mm2 kabel för att sätta i ett extra batteri i skuffen som ska bli lätt att ta bort om det behövs.
ja och sen ska slutsteget i med! och 6x9orna!
sen ska jag börja vinterskruvandet... saabfestivalen är i juni https://www.facebook.com/images/emoj...1/16/1f610.png hade vart kul att ha klart den vita då! eller ja, ha den körbar dit iaf. "klar" lär den inte vara!
2021-12-06, 11:47
Mr_SunBear
Bra kämpat med snön. Det kallas vardagsmotion [emoji16]
Sedan hängde jag inte med kom extraljusen för långt ut?
2021-12-07, 09:37
M.Broberg
1 bifogad(e) fil(er)
jag AVSKYR snö. hade jag gillat snö hade jag bott 60+ mil norrut... dessutom har jag kallt, visserligen frostfritt, mekagarage, igår hade jag +1,8 grader. det var sådär gött att skruva i.
+ grader och salt är bättre än den vita skiten och kyla..
Extraljusen hamnade 3 centimeter från grillen när 3 millimeter hade vart lagom. Har delvis med utseendet att göra men även så att ju närmare grillen dom är desto mer går huven att öppna innan extraljusen tar i.
Fick i extra batteriet igår och fick hem en fin vinge till sedanen, tillsammans med stänkskydden som jag fick för några veckor sen så kommer det bli riktigt fint. Inte helt lätta delar att hitta längre
Felsökte cigguttaget, jag har ström på kontaktstycket till cigguttaget men mobilladdare osv funkar inte.:confused:
W T F?!
2021-12-13, 21:52
Schwartz
På min 9000 var elhissarna stendöda trots spänning vid kontaktstyckena. Orsaken var en ärjad säkring, kan va värt att kolla upp!
2021-12-13, 22:12
M.Broberg
jag hade problem med 2 säkringar, där hade stiften separerat från tråden så om man rörde säkringen lite så fick dom kontakt.
mycket intressant!
cigg uttaget verkar stendött, som av nån händelse finns det ett extra med tillhörande panel.(släng aldrig nått, det KAN ju vara bra att ha). spänning i kontkaten fram men inget funkar..? blir att riva instrumenbrädan (igen) och kolla på det. går att leva utan mycket men mobilladdare är rätt jävla gött att ha.
2022-01-01, 23:55
M.Broberg
6 bifogad(e) fil(er)
u har det Vart rätt trögt här i december.
jag är glad att jag har en plats att meka som dessutom är frostfri, det är bara det att frostfri inte betyder varmt... temperaturen är oftast runt 1 grad över yttertemp ner till runt 1 plusgrad och där stannar det.
dessutom är det fuktigt och det drar. så ja, det är ursäkten till varför jag inte spenderat så mycket tid där :P
Det jag har lyckats med är bland annat att få på dom runda extraljusen.
Fick upp spänningen till 13,7 volt där det ska vara 14,1. jag märkte dock att jordningen till generatorn var riktigt usel. mätte och jjag borde få 0,4 volt mer med ny jordkabel
Viner kring generator eller vattenpump med... så nån dag ska jag lossa och känna efter glapp. typ sart
På julafton blev det en traditionsenlig promenad i Tylösand med familjen.
Den höll på i totalt 10 minuter pga snålblåst och svinkallt.
Det blev farsans och min 900 till stranden :) kul att se dom ihop ute i verklighetem!
Med en bit 1.5mm2 kabel och en fiskevåg samt hjälp med matte så mätte jag upp korrekt rullmotstånd för difflagren.
Nu är det bara kuggflankspel kvar innan primären och kåporna ska på.
jag TROR jag stoppar denna låda i den vita, men vi får se!
Där är jag nu.
jag ligger hopplöst efter i min tidsplan kring T16 konvertering av den vita, jag får se vad som händer men att vara klar till festivalen känns tveksamt. får sikta på gävleträffen och hoppas den blir av :)
PS. vattenpumpen skriker på farsans 900...
2022-01-06, 00:25
M.Broberg
Är det någon här som är hajj på farthållare till og900?
jag har gamla modellen på min vita sedan men jag behöver byta hastighetsmätare till en med nyare modellen (Tar hastighetssignal till Trionic från uttaget som org går till farthållare. sitter på hastighetsmätaren)
nu funkar inte farthållaren, misstänker ECU eller hastighetsmätaren.
jag har dock samlat på mig en hel del (om inte riktigt alla) grejerna till nyare farthållarsystemet. saknar pedalkontakter typ.
Försöker lista ut hur mycket som måste bytas för att få igång systemet igen.
2022-02-10, 23:34
M.Broberg
9 bifogad(e) fil(er)
jag fick lite tips på det med farthållare, ska tydligen gå att behålla det gamla systemet men byta till nya mätaren med fortsatt funktion på det gamla.
Det händer Lite detta år.. Motorn är klar att lyftas ur, jag vet bara inte riktigt var jag ska göra av den…
Den värsta rosten är i bakre hjulhuset på höger sida samt ett kexig bagagerumsgolv mitt på där varningstriangeln sitter.
Det är inga hål, men ett gäng välriktade slag med ”rostletaren” (en slagghacka) så blir det det.
Men! inget akut. på hela bilen!
Framkant mot kupén, under balken som håller stötdämparen
Jag glömmer fort vad jag köper bilar för, men jag torr jag gav 11500 i maj 2021. det är glapp i styrstången så den borde jag passa på att byta, men inget akut det heller, och det ligger ett par här hemma.
Förutom pissmotorn så är det en bra frisk bil att bygga vidare på!
motorlyft? umh.. ja… nån gång… jag kanske saknar servorören till 16v, pump finns, styrväxel finns men allt därimellan kanske saknas. Eller så finns det nånstans på ett bra ställe…
2022-02-10, 23:38
GlennB
Nu var det länge sen jag tittade under en OG900, men det där ser väl nästan ut som bilen är underedsbehandlad nån gång ? ..det kan ju förklara rostläget.
2022-02-11, 00:00
M.Broberg
Jag hittade ingen direkt underredsmassa på en här bilen, speciellt inte i länkarmsinfästnignarna. mest tycker jag det ser original ut. lackade hjulhus utan någon massa alls har jag inte sett på nån 900 men det kanske var så från fabrik?
det har läckt en jävla massa olja på vänster sida som alltid (vanligt när man fyller på olja och missar, eller när man tar bort oljefiltret) men höger sida vette tusan
ibland så förstör bara underredsbehandlingar som inte görs dag 1 bara. man kapslar in lite fukt och rost/salt och sen får det gro i 10 år.
ser fint ut i 10 år sen...
nej jag tror detta bara är ett fall av väldigt bra skötsel, tur, mer tur och lite tur.
2022-02-12, 13:52
Mr_SunBear
Lite fix är det ju men tanke på ålder är den ju bra skick i karossen den har ju rullat i detta land.
2022-02-13, 12:56
M.Broberg
kaross är i Bra skick, kanske tom Väldigt bra skick.
Samma gäller inredningen som är underbar, innertaket hänger liiite men det är ändå lite fantastiskt.
K-jet motorn drar ner helheten likt det bojjsänkte den borde vara dock.
Vindrutan är fruktansvärt sliten (Suttit sen den lämnade säljaren 1988 enligt stöldmärkningen).
Stråkastarglasen är helt OK, reflektorerna lite slitna.
bakljusen är mycket fina.
Alla lister utom skärmkantslisterna är Mycket fina och skärmkantslister finns att köpa (och jag har)
Kofångaren bak är lite tråkig vilket suger.
Kromgrillen kunde vart finare.
Vänster dörr är lite rutten, höger dörr fin.
mätarhuset måste bytas, hastighetsmätare och tankmätardelen är OK
Avgasysstemet trillade lite av, men det suitter turbo system på nu.
ja asså den kostade 11 500 (eller 10 500) den 1a maj och var besiktigad tom februari 2023
bra skick för vilken 900 som helst, men för dom pengarna så är det ett jävla bra skick i min mening.
