Nu är slutet nära för donatorn... Mot sista vilan vilken dag som helst! Så här ser det ut invändigt =)
Bifogad fil 13863
Bifogad fil 13863
Fick ett ryck häromdagen och isolerade innertaket - borde ta bort en hel del vibrationer som fanns.
Bifogad fil 14056
Inte mycket kvar att isolera nu, lite på förarsidan.
Ljudisolera är faktiskt lite beroendeframkallande!
när jag plockade bort innertaket på min förra og900 satt det ingen isolering (taklucka)
på bil utan taklucka sitter det en 20x20cm typ 1mm tjock asfaltsmatta mitt i taket.
är sugen som fan på att isolera min nya 900a typ överallt. 9-3an står för isolering i hjulhus med, köpte en mjuk skumisolering med slutna celler som inte tar åt sig vatten.
Ska bli intressant att prova nya saker!
Fått hem spacers från spacer.se
Snabb leverans och bra finish.
Köpte 2st 10mm och 2st 20mm.
De sistnämnda var i mesta laget rent estetiskt...
Bifogad fil 14062
Så här ser det ut med utan spacers på vänster sida och 10mm spacers på höger sida. Jag lutar åt att köpa 2st 10mm till.
Bifogad fil 14063
Bifogad fil 14064
Bifogad fil 14065
Bifogad fil 14066
Vad tycker ni? :)
/J
Skillnaden mellan 10 och 20mm fram.
Bifogad fil 14067
Bifogad fil 14068
Även utan spacer, dock andra sidan på bilen.
Bifogad fil 14069
Bak tar det i med 20, och jag vill inte höja den något mera...
Kör på 10 mm.
Jag nöjer mig med 10mm. Valsa är överkurs hehe
Bra kvalité och snabb leverans från spacer.se ;)
10 mm blev som en smäck! Snyggt. :)
Bifogad fil 14274
Jag blev nästan lite rädd när jag stämpla fullt =)
Det mata på duktigt.
Det var ett tag sen jag testade att köra max på high boost mappen...
Snyggt med spacer lyfter utseendet rejält! kör du orginal bultar ?
Förlängda 10mm är dom jmf med original
Bränsle får sen
Låter bättre
Bilarna finns kvar. Racern I garaget... Och de andra två till vardags. En bild från vårtvätten.
Hoppas få tid över till lite mer pyssel vad det lider.
/JBifogad fil 15974
Här var det dammigt..... Är han bara ute o springer/cyklar/simmar nu för tiden? Ska man behöva låsa in dig i garaget? ;)
