Bil: OG9-5 2007
Listen nedanför fönstret på utsidan av förardörren har rostat i bakkant. (Se bifogad fil.) Vad heter denna list? Den verkar sitta fast i bakkant. Vet någon hur?
Tack på förhand!
Jesper
Bil: OG9-5 2007
Tack på förhand!
Jesper
Den sitter bara påtryckt på plåtkanten utmed rutan och sen nån skruv som låser den i nån ände eller om det var i bägge ändar, minns inte riktigt.. Inte särskilt dyr ny heller men nu är det nåt år sen jag bytte nån sist.
Har för mig att dörrsidan ska av och att man ska lätta lite på skruvarna till spegelfoten för att det ska bli lättare. Den sitter med skruv i ena änden.. Minns inte vilken nu tyvärr. Borde vara bakkant..
Sitter i bakkant med liten torx-skruv från insidan på dörrfalsen. Skruven är synlig när man öppnar dörren, du behöver inte ta ner dörrsidan.
Listpris på en ny list är idag 608kr. Det ska då poängteras att man får det senaste utförandet 2005- Inte för att jag vet vad som skiljer men nåt är det uppenbarligen. Finns 93 st i lager.......
Ett (billigare) tips åk till bildemo och plocka en list från bilar innan 05 då det byttes. De senare är helt urdåliga och börjar rosta o bubbla på kort tid. Jag tog mina lister från min 03:a som då rullat 28000+ mil och satte dem på min 09:a Griffin som rullat 12000 detta var 2018. Griffins samtliga lister var spruckna o bubbliga så silverpilens såg nya ut i jämförelse.
Listerna på min 05a är fortfarande okej! Det är mest ytan som ser sliten ut.. men det går ju att snygga till! (25000 mil)
Tack! Hittade den! Fattar inte hur jag kunde missa den innan...
Ja, det låter ju betydligt billgare än att köpa ny.
Detta är säkert en saab sjuka. Har bubblor på samtliga lister på dörrarna vid rutan. Vet någon om det går att få tag på nya? Och vet ni varför det blir så?
Bifogad fil 14393
Jag plockade från skroten till min og9-5a På den sitter den med en skruv från insidan.
Dom verkar rosta inne ifrån :(
https://www.youtube.com/watch?v=ygqa...ature=youtu.be
Anledningen till att de rostar är att listernas stomme innanför plast & gummi, är i icke rostfri metall.
Om man vill kontrollera och kanske
laga börjande rost, spraya listerna med tectyl - hur lossnar man då listorna?
Någon som har nummer till den i EPC/WPC?
Skaffa lister från äldre 9-5 de är i bättre kvalite.
Passar de rakt av, eller behöver de bearbetas på något sätt?
På og9-5 passar de rakt av på alla årsmodeller.
Tack för svar, jag menade till ng9-3 men var otydlig med det. :)
Bör vara samma som på og9-5. Dvs tidiga ng9-3 borde passa på äldre. Men har inte 100 koll på det.
