Har fått det mesta att funka nu.
Men Saab aux, kan man köpa en sådan och koppla in på enhetens cd signal stift?
Ska rattknapparna fungera med denna enheten?
Och sedan hastighetssignalen, hurfan skall jag leta fram den? :(
Saab-aux kopplas in på cd-ingången och canbus.
Hastighetssignalen finns på olika ställen beroende på bil och årsmodell.
Har ej tillgång till WIS eller något annat elschema där jag kan se vilken kabel längst ner vid "a-stolpe härvan" som är hastighetssignalen..
Så har inte den blekaste hur jag skall få fram den signalen, är ju 100 kablar där under.. Aldrig riktigt pysslat med sådant här innan så är en novis på området.. Vore extremt tacksam för mer hjälp, även om du redan hjälpt massor! :) Är en 9-5 Aero -00 med TCS om det gör någon skillnad :s
Är det din Aero 2000 som du hänvisar till i signaturen? I så fall sitter du i skiten ;) Just på 2000 så finns INTE hastighetssignalen nere vid A-stolpen.
Jag minns fasen inte var jag tog signalen, den finns på pinne 23 på TC/ABS-donet iaf, möjligen tog jag det där.
Är det hastighetssignalen som kommer från hastighetsgivarna? Sitter väl 4st, dvs 1 för varje hjul. Kan man inte tjuva signalen från någon av dessa? Då får man väl isf tjuva den från motorrummet och använda någon genomföring om man vill få in den i kupén?
Det är vad jag kunde utläsa på elschemat för TCS/ABS för 9-5 -00.
Är det en "ren" signal som du snackar om då?Citat:
Ursprungligen postat av bollman
Och får man möjligen fråga vart TCS/ABS donet sitter..? :blush:
För då kan man väl bara tjuva in sig på kabeln som går till pin 23?
Stort tack för all hjälp!
Hittade denna tråden om ABS/TCS modulen.
Skrollar man ner lite så ser man när han tar bort den att det finns 2 kontakter, är det pin 23 på den stora eller den lilla kontakten som signalen finns på?
För er andra som letar efter Hastighetssignalen så skall den finnas längst ner vid A-stolpen.
Om ni tar bort/viker ner mattan som är vid huvöppnaren, så ser ni 3 st kontakter(En grön,svart och vit), signalen skall finnas på den vita på Pin 38. Har läst om att denna kabel skall vara grön, men jag hade en gul kabel på Pin 38. Vet ej om detta stämmer?
Någon som vet på vilken Pin hastighetssignalen finns på den vita kontakten(H43-1)?
Har svårt att att hitta rätt i WIS, hittar den vita kontakten men hittar inte vad alla kablar gör..?
Just på 00 så finns inte signalen vid a-stolpen, det är på 01 och senare. På 00 och tidigare med ABS så finns signalen på flera ställen, men med TCS så finns den inte där.
Snackade med en kille som kopplat in sig där, men han hade kanske inte TCS då..
Så jag måste alltså dra kabel ifrån enheten i motorrummet ändå?
Men det sägs ju att denna Pin 38 skall vara tom, men jag har en gul kabel där, vad är det för kabel? Hittar inte vad den gör i WIS..
Löste radion genom att köpa följande adapter på ebay:
http://bit.ly/ZOxBjA
(Säg till om länken ej fungerar)
Och sedan köpte jag helt enkelt en ISO->Pin adapter på biltema och kopplade ihop dessa!
Works like a charm!
Har kollat runt på ebay lite för att få in aux i denson. Och hittade detta:
http://bit.ly/1a1OA3N
Det ser ut som kontakterna i denson, står att de ska passa från 06-> dock.
Men tror ni detta hade funkat? Om det är samma kontakter i enheterna dvs. Vore ett billigt alternativ till Saab aux kittet..
Intressant. Någon med input? Jag har en og9-5 -10 med navi o växlare.Citat:
Ursprungligen postat av DumDum
Annars får man köpa o testa helt enkelt :)
Jag är rätt övertygad om att den inte kommer fungera. Anledningen till att saabaux kostar som den gör är att en innehåller en hel del elektronik som emulerar de canbus-meddelanden som cd-växlaren svarar på i vanliga fall. Först när naven fått svar från växlaren kan ingången aktiveras.
Det kan ju säkert vara värt dom ca 200 kronorna att testa. :)
Vet någon om man kan ställa in Startup volymen?
Ibland lyssnar man ju ganska högt och får en smärre chock på morgonen efter när man glömt skruva ner ljudet när man satte bilen på gårdagen..
Det går ju på As2/3 enheterna så det torde ju gå på denson med? Har sökt men utan resultat..
Nu var det ju ca 4 år sedan jag hade en 9-5 med nav och vad jag vill minnas så skall det gå att ställa in i inställningarna.
Nej, inte startvolymen, tyvärr. TA-volym och naviröst, men inte startvolymen.
Hallå.
Kan man få liv i en Denso även om den inte är frånskild från tidigare bil.
MVH Nurmi
Som bollman tidigare skrivit har han aldrig behövt skilja/gifta stereo.
