Förhöjd tomgång, misständning & fel lambda OG9-5 B2x5
Jag äger en SAAB 9-5 2,3t årsmodell 2003.
Den har felkod P0101 och går ojämnt på tomgång och låga varvtal. Mest eller endast med kall motor. Motorlampan tänds på nytt när man släcker den.
Några tips på vad felet kan vara?
Tacksam för alla svar
Jag skulle behöva lite coatching med felsökning på min Saab 9-5.
Modell; LINEAR Sport 2 / 2,3t - årsm. 2003
Felkoder; P0300 & P0301 (feltändning) samt P0101 (luftmassemätare)
Övriga fel; Förhöjd tomgång. Lambda = 1.12 (2:a på besiktning)
Symptomen;
Ojämn tomgång vid start när motorn är kall. Den svajar och rycker ganska ordentligt. Försvinner sedan helt efter ca. 1-2 min och återkommer sedan vid nästa kallstart.
Felkoderna om feltändning kommer direkt medans P0101 dröjer några dagar innan den återvänder efter rensning med OBII.
Åtgärder såhär långt;
- Bytt alla 4 mm vakuumslangar
- Hissat och letat läckage på avgassystemet, ej funnit något. (Hittades inte av besikn.mannen heller)
- Haft lös LMM och sprayat med "CRC Air sensor clean pro" (såg inte speciellt smutsigt ut)
Hur bör jag gå vidare i min felsökning?
(Trycktest? Byte av LMM / Magnetventil?)
Är mest inställd på luftläckage men kan det luta år något annat fel?
Tacksam för all hjälp :-)
