Nyckel ej accepterad OG9-5
Lämnade bilen, en -08 9-5 tid med automatlåda på rekond idag.
Bilen kördes in i hallen men när den skulle ut ngr timmar senare kommer det upp i SID
" Nyckel ej accepterad" Dessa symtom har inte funnits tidigare. Tech lägger felkod 2385 transponder nyckel saknas.
Hämtade ett par " antenner" på skroten men utan resultat.
Kollat alla säkringar enligt WIS, testat med instrument kontakten som går till antennen mellan stift 1 och jord.
Denna lyser vid nyckelvridning och slocknar 10 sek senare som WIS föreskriver. Kabel nr 2 händer ingenting.
WIS säger åtgärda kabel nr 2 som går till pos 39 på Twice. Och då skall problemet vara löst. Har ännu inte testat detta.
Tyvärr har jag bara 1 st nyckel till bilen. Måste en beg twice giftas ur donatorbilen innan montering i ny bil? Även om jag har
2 fungerande nycklar antenn samt låscylinder att byta med?
Gjorde den strömlös ca 5 min, när jag vred om nyckel så sa den check ok och direkt kom det upp nyckel ej accept.
Tacksam för tips. Tanken var att dra husvagnen till Nyköping på fredag och sedan ngr dagar semester men det får väl bli med
en tysk bil.
