Nån som bytt vattenpumpen själv på 9-5 ?
Nån som har en förklaring på vad som behövs och vad man bör plocka bort mm?
Förutom det uppenbara, vattenpumpen, så behöver du två nya oringar till den inre delen, samt packning för pumpen. Allt borde ingå om du köper ny pump. Är remmen sliten byter du den tillsammans med rullarna, kolla även att remspännaren är i bra skick. Kylarvätskan ska ju tappas ur, så är den inte väldigt fräsch är det tajming att spola ur systemet och fylla i fräsch vätska. Bultarna till vattenpumpen sitter lite obekvämt till, men det är inget högavancerat jobb att byta pump.
tack för ditt svar! Måste jag palla upp motorn när jag tar bort fästet? Måste man lufta systemet efter? isåfall hur?
