Missljud vid styrning, rattutslag. Vector 9-5 -02
Det här handlar inte om det klassiska vinandet eller ljud vid fullt rattuslag. Istället låter min kära Vector 9-5 2002 "knackigt" eller knarrigt när man svänger överhuvudtaget, den småsmäller liksom när servon tar i. Efter en tvätt var den helt tyst en stund men sen kom det igång igen.. låter illa. Någon som vet vad det kan vara?
Tacksam för tips! / Saab-rookie
p.s jag har inte haft många nyare bilar... "säger" bilen till när det är dax för service själv?
Re: Missljud vid styrning, rattutslag. Vector 9-5 -02
Ok! Vad innebär det? Stort (dyrt) problem?
Tack för ditt snabba svar
det bästa är om du lyfter upp bilen så att framhjulen hänger och sen kan du vrida åt båda hållen och titta så som dom gör på bilprovningen.
kan även va fjäder som har gått av men det ser du om du undersöker det.
annars fjäderbenslager är lite lättare att byta på 9-5an du får ta loss hela fjäderbenet.
jag kör också med liknande ljud som du beskriver på min 9-3a lagret kärvar lite och det låter sådär gong gong gong svårt att skriva hur det låter
om det är fjäderbenslager så är det inte så jätte dyrt att fixa, inte så jätte farligt heller, jag besikta bilen med de ljudet utan anmärkning så länge de inte glappar
Glömde fråga det, men är bilen sänkt? Ibland Så kan man behöva montera en bit gummi slang på fjädern där den ligger mot skålen. Kolla även nivån på servo oljan och kolla så multiremen och spänn rullen ser bra ut. Bara för att va säker.
Tack för svaren! Den är inte sänkt vad jag vet. Ska be verksta kika på det.
tack!
