Trasig backventil vevhusventilation OG9-5 B2x5
På min nya aero 2004 så är backventilen trasig som på dom flesta saabar.
Kan man ta ventilen från evap systemet?? Har flera st blåa hemma. Eller köpa en ny?
2 bifogad(e) fil(er)
Problem med rör som gick sönder
Det ser ut att ett koppar rör har gått sönder och jag har ingen riktigt aning vad den heter så jag kan googla efter.
Är det nån som vet? (la till två bilder)
Bifogad fil 19590Bifogad fil 19591
Tackar,
Remus
Felsökning vevhusventilationen
OG Saab 9-5 Vector 2006 automat:
Felsöker min vevhusventilation, då jag gjorde det s.k. plasthandsketestet över oljepåfyllningen och handsken blåste ju upp som en ballong -> tät ventilation.
Jag började misstänka den vita backventilen i bakkant av ventilkåpan som väldigt ofta går sönder. Jag tänkte byta den i förebyggande syfte och har köpt
backventiler i metall istället för bättre hållbarhet. Givetvis gick backventilen sönder men slangen är rensad och ny backventil i metall är installerad.
I vilket fall som helst så testade jag, efter jag fått loss den vita ventilen, att blåsa i den och den fungerade faktiskt. Totalstopp åt ena hållet och den släppte igenom åt andra hållet.
Så ventilen verkade ju faktiskt fungera. Men i vilket fall som helst så testade jag att blåsa i slangarna som ansluter till backventilen från backventilshållet. Så jag blåste i slangen in mot spjällhuset = rätt stopp vad jag kände. Blåste även i det hårda röret som går mot oljefällan, det var stopp där med. Gick inte blåsa något nämnvärt som kom igenom eller något alls.
Jag tog även loss slangen som är ansluten till ventilkåpan. Där gick det lätt att blåsa ner till oljefällan och det bubblade lite längre ner..
1. Så nu är min fråga, hur ska det vara i slangarna? Det ska väl inte vara stopp i dom? I vilka slangar ska man blåsa och/eller suga och hur ska dom bete sig?
2. Jag tror att den vita backventilen gick av, för den är väldigt kort på ena sidan, men kan inte riktigt se något i den hårda slangen heller, men det sitter säkert en stump av backventilen i där. Hur får jag enklast ur den nu? Eller måste jag bita i det sura och byta slangen hela vägen ner till oljefällan? (Verkar vara rätt jävligt att få dit en ny om jag förstått rätt) Går det byta uppifrån eller måste jag ner under bilen?
3. Kan det vara en tät oljefälla som är boven i dramat? Jag har en 2006:a så jag har den senaste versionen av oljefälla. Hur vanligt är tät
oljefälla där?
Alla svar tas tacksamt emot, spekulerande som fakta! Jag behöver input hur systemet fungerar. :)
Observera! Jag har redan tryckt dit en ny backventil i metall i ena bilden nedan. Passade bra i änden mot spjällhuset, men måste fixa andra sidan så jag får in den där, eller sätta en annan slang och fästa fast den.
Bifogad fil 22215
Bifogad fil 22216
