Var kan man köpa lackfärg nr 304 ice blue met? Stift, spray eller burk?
På Mekonomen här i Varberg kan man om man har färgkoden få en sprayflaska blandad till sej med rätt kulör. Tror att fler Mekonomen har denna service. I ditt fall skall du ange 304.
Och kan inte sin färgkod står den på en etikett nånstans på bilen. Tror att den syns när man öppnar dörren på OG9-5. De andra kan jag inte.
När färgerna finns som original så borde de vara bäst. Men det är inte alltid så, visar det sig: http://forum.saabturboclub.com/showt...=1#post1482618
I mitt fall behövde jag var Eucalyptusgrön 235, finns inte som bättringsfärg från Saab längre, så jag har skaffat Spray Max från www.spraydosen-shop.de tidigare, de har både vatten- och akryl-baserad lack, samt matchande klarlack både som 1- och 2-komponent.
Dock är olika firmor olika bra på olika färger, så för att en färg matchar bra från en firma betyder inte att andra gör det: http://forum.saabturboclub.com/showt...=1#post1396960
Om man bor i stockholmstrakten så kan man ta sig Orminge till AutoRefinish. Dom blandar färg både till sprayburk och vanlig burk. när jag var där gick han och kollade med nån mackapär och gick in å blandade så man fick precis samma nyans som på bilen
Micke
Vill man sedan ha helt rätt färg, dvs samma som på resten av bilen, bör man gå ett steg till. Dvs testa att det stämmer innan man lackar.
Det är mycket som kan gå fel när man blandar färg till en gammal bil så att färgen inte passar.
Det är enkelt att provlacka en plåtbit eller ett vitt papper. lẗa torka ordentligt och jämföra. Är det fel kulör lackar man ett lager till och provar igen.
Lite jobbigt, kanske. Men att lacka med fel kulör kan bli mycket jobbigt...
Tack för svaren.
