Fast å andra sidan hur ofta är det säkringen som felar eg? ;)
De lite sämre nyheterna;
Tyckte det lät lite konstigt, "metalliskt" när jag startade motorn igår, försvann efter några sekunder så tänkte inte så mycket mer på det...
Ända tills jag såg detta;
Bifogad fil 19672
Sensorn har tagit i bländarskivan...? :confused:
Det var tight, men tog inte i förra gången jag startade, det enda jag kan tänka mig är värmepåverkan.
Det är Volvogivaren från Speedparts jag har, så den har ju som en lite "pigg" som står ut, det är den som tagit i.
Funderar på att försöka schimsa ut den lite, den kan ju inte behöva vara så nära så att den tar i :badteeth1:
Skumt, skulle tro att du har ett litet kast i triggerhjulet?! Eller har färgen skavts bort jämnt hela vägen runt? Är allt åtdraget ordentligt? Mät avståndet på tre olika ställen med 120* förskjutning. Sen kan du lägga under något tunnt schims så att du har ~0,5mm frigång på det tightaste stället. Avståndet ska dock inte överstiga 1,5mm med schimset någonstans på varvet.
Ja, tyckte det såg ut som att det inte var lika "hårt" märke runt hela, så ett litet kast i triggerhjulet kan det mycket väl vara...
Skall ta och mäta lite, och se om jag kan få till något schims av någon cola-burk eller liknande.
Visade sig mycket riktigt finnas ett kast i triggerhjulet på ca. 0,2mm, och på ytan som var mest tight mot givaren gick inte 10-bladet på bladmåttet in emellan.
Då jag inte äger en micrometer så vet jag inte exakt, men en tunnplåt på ca. 0,4-0,5mm användes för att göra ett schim/bricka så nu går precis 50-bladet in på det mest tighta stället.
Bifogad fil 19680
Snyggt jobbat!
0,2mm i totalt kast får anses som bra.
Och 0,5mm frigång på det tightaste stället ska också vara bra. Dubbelkolla bara så att allt sitter fast också :)
"Ett steg framåt och två steg tillbaks" är ju ett gôtt gammalt uttryck som tyvärr går att använda på sådana här projekt allt för ofta... :rolleyes:
Hade ju problem med att bara få GLT på första provkörningen, det visade sig vara utebliven hastighetssignal, den fanns inte med fram till den 4-poliga kontakten med, CE, rpm o.s.v..
Drog fram en skärmad 4-ledare och kopplade in mig på baksidan instrumentet direkt, får då tre trådar över där som kan användas till framtida inkopplingar såsom spikdiod t.ex.
Med hastighetssignalen väl på plats och inkopplad så sprattlade sakerna igång, växelberäkningen hoppade igång m.m.
Laddtrycket ligger med boost error på ca. 0.2 Bar dock, fick tips om att fippla lite med Reg_kon_mat! vilket jag tänkte göra häromdagen när något annat kom ivägen..
Bifogad fil 19738 Bifogad fil 19739
Fick se en pöl under bilen, som tur var innan jag åkte någon längre sträcka från garaget, vattenpumpen eller dess packning mot bröstkåpan verkar ha lämnat in.
Tröttsamt, men inget stort jobb och gött att veta att den är fräsch framöver, upplevde faktiskt motorn / motorrummet väldigt varmt redan under första provkörningen..
Kylarvätskan har någon slarvat med (jag) glykolhalten i, den var inte vacker, snarare brun än grön/blå. :blush:
Planen är således att skölja systemet väl innan bytet av pumpen och sedan se till att få i vettig kylvätska innehållande rätt mängd ny glykol.
Frågor till den samlade erfarenheten;
Hur många med B202 är noga med att använda Glysantin G48 kylvätska?
Finns något alternativ till denna som är något enklare att få tag i?
Såg när jag provkörde utan motorhuv att motorn fladdrade runt lite väl där fram, kännde av det förra sommaren men har väl blundat för det...
Tog loss främre kudden igår, ja..... :rolleyes:
Bifogad fil 19740
Har köpt polyuretanlim, tanken var att tömma den på "olja", rengöra och fylla den med limmet, men, jag tror att denna är bortom räddning... :shrug:
Fortsättning följer... :D
Den kudden såg inte vacker ut, Andreas. :(
Men det är bara att tänka "Så mycket bättre det kommer att bli efter byte när den var så dålig." :cool:
Främre kudde det är standard. Har råkat ut för samma på vår cabb och bytt.
Man lär sig saker varje dag!
jag har alltid hinkat i Biltemas blå blandad 50/50.
enda gången jag haft problem med överhettning var på förra 900an när jag hade 1 biltema 12" universal fläkt, upptäckte att den inte Riktigt flödar som en org fläkt en dag när det var 32 grader och jag buskörde i en halvtimme för att sen ägna mig åt körkörning
annars har jag aldrig haft problem trots ändå rätt rejält trimmat med hög avgastemp osv.
Granngården har glykol med rätt spec. Läs Långmilare inlägg här:
Olja/vätskor Saab 9000
Då är vi på rull igen! :D
Provkörningen slutade ju med kylvätskeläckage som visade sig vara vattenpumpen.
När jag skruvade loss den havererade insåg jag att det är som ett hål, eller en "pip" i underkant på lagerhuset eller vad man skall kalla det, det var nog där det pyttsade ut.
Fick en känsla av att det faktiskt är meningen, någon säkerhetsgrej, frostplugg typ?
Dit med en ny vattenpump!
Bifogad fil 19820
Jag lyfte ventilkåpan för att efterdra toppen i och med detta, givetvis var o-ringspackningen stenhård och någon tidigare ägare har använt siliconpackning för att få det tätt, mycket siliconpackning... :rolleyes:
Man vet ju att man bör ha en ny o-ringspackning tillgänglig när man lyfter på ventilkåpan men jag chansade.
Chansningen gick inte hem, bara beställa en packning och låta bilen stå ytterligare några dagar.
Sköljde ur kylsystemet rejält och fyllde upp med G48-specade glykolen från Agrol/Granngården.
Passade ju på att plocka loss främre motorkudden också under tiden, den visade ju sig vara tokslut.
Det här med att aldrig slänga något lönade sig då jag hittade en hydraulisk motorkudde i gömmorna som såg ganska fin ut, framförallt har det inte gått hål på den så att oljan har läckt ut, ännu.
När man bläddrar runt och kollar på olika sajter på dessa motorkuddar delas de in i höger/vänster eller fram, de ser fysiskt likadana ut vad jag kan se, men art.nr. skiljer, antar att det är något med hårdhet eller liknande?
Det blir lurigare om man googlar lite på art.nr/ saab-nr, på både den trasiga och den jag hittade (två olika saab-nr) får man en himla massa sökträffar på 9000 undre h/v som ju har en annan "krage" eller vad man skall kalla det..? :confused:
Om man googlar de andra numren, som har suffix A eller B så får man på A Nedre/höger/vänster och på B front (!) motor mount... :confused: :lol:
Någon som har lite koll? :D
Den trasiga:
SAAB 7551104
7545650 A
7545668 B
Bifogad fil 19821
Ersättaren:
SAAB 8786006
7545650 A
7545668 B
Bifogad fil 19822
I och med detta har jag också lärt mig att Jaune betyder gul och Vert betyder grön på franska. :badteeth1:
Next up är en lite längre provtur samt att försöka kalibrera upp hastighets/växel-modellen/funktionen samt försöka förstå mig på Reg_kon_mat! och varför jag har stadig boost error på 0,2 bar.
Ciao.
Det tar sig alltså! inga mer läckage förhoppningsvis?
koll vet jag inte men EPC listar följande:
7545668 original fram 86-93
7545650 original hö vä
7551104 9000 b202 85-89
8786006 9000 b202 turbo
4165494 9000 b234 90-93
där verkar det som dina kuddar kommer från en 9000
fast på de andra numrena så passar de på 900 med ... märkligt
hoppas det hjälper något
Nej, nu verkar det vara OK, återstår att se om det bara är "för stunden".. :badteeth1:
Tack Lars, vet inte om det blev tydligare, men det visar i alla fall att jag inte är helt ute och cyklar när jag påstår att det är lite svårt att greppa vad som gäller.. :lol:
mitt främre motorfäste är mest gjort för att glida runt på is men det funkar :rolleyes:
Jag har haft upprepade problem med att min vevaxelgivare hamnat för långt från triggerhjulet vilket orsakat misständningar
Till slut hittade jag orsaken. Givarfästet har tagit i torpedväggen och antagligen blivit böjt.
Tänkte att det kan vara samma problem på din bil med dåligt motorfäste ?
Härlig att den rullar :)
Känner själv att en cab inte skulle vara så dumt nu :)
