Synbara kompressorhusskillnader mellan TD04 19t och 15t?
Sitter och funderar lite på vilka dom synbara skillnaderna är mellan kompressorhusen på 15t och 19t, vad jag förstått är dom fysiska yttermåtten desamma på respektive turbo?
Har sökt utan framgång?
Re: Synbara kompressorhusskillnader mellan TD04 19t och 15t?
Hej alla
Förutom att svara upp till 19T så måste man ha ett sånt kompressorhjul , samt svarva i lageruhset för att få dit det , så det är att modifiera
. Ang. turbinhus så är det från Volvo eftersom dom är dom som har 7 storlek , sen har jag kapat flänsen och svetsat dit en T25 fläns , vatten och olje slangar är samma , om man har ett 15T innan villsäga , annars får man gänga upp vatten anslutningarna till M14, har man en Garrett T25 så får man dessutom modifiera olje returen.
Mått 15T 42,3x56 19T 46x58 axeln och lagerhusen är samma
Rekord 435hk på en 9000 2,3L och 9-5 221hk 2,0L enligt mina kunder. Vinklad turbin.
Mvh Ulf www.turbomeck.se
Citat:
Ursprungligen postat av kawa
Hej alla
Mvh Ulf
http://www.turbomeck.se
Vad är det som måste svarvas i lagerhuset då? Jag hade för mig att TD04 15-19 har samma lagerhus/core jag?
Sen bör det väl inte vara 214 Hk skillnad i maxeffekt om agget sitter på en 2,3 eller 2,0? Så jag anar att du sladdat på tangetbordet.
Rätt skoj i alla fall att se siffran 435 Hk ur ett 19T, är den bromsad på vettigt sätt?
Jag har ju sagt i snart 10 års tid att det är möjligt att nå bortåt 400 Hk eller så med 18/19T, och gudars vad skit och glåpord jag fick för det av allehanda "experter" runt om på forumen. Gamle "silverryggen" och turboikonen Janne Lundin och hans "fanclub" var väl de elakaste.....
Jag har inte hört så mycket hackande på mig för den saken på länge nu, sen fler och fler nått effekter på närmare 400 Hk eller mer med dessa aggregat :D
MVH Tony
Hej Tony ,
Om du kolla på måtten som jag skrev , så är dom 19T 2mm större i botten , så man får svarva ut i lagerhuset.
ska givet vis vara 421hk och inget annat , bara va kunderna ha sakt , och Frank på Trollspeed , men det var några andra kunder.
effekten är med E-85 om jag inte nämt det.
turbinen kostar en styv femhundring på fleabay
Citat:
Hej Tony ,
Mvh Ulf
Om man kollar på din sida så antar jag att följande turbo är bolt on på en 9-3 aero med 15T orginal:
19T/7 till Saab 9/3-5 med
T25 fläns
Pris inkl moms:
8495:-
Finns det något utbytespris om man skickar in sin 15T och vad skulle det priset vara isåfall?
EDIT: Hittade pris på utbyte i den här tråden: viewtopic.php?t=201778
Citat:
Av naturen är ja mkt känslig ner till 1/1000 delen av mm, så, vilken av dom 2 påstående är fakta?
Hur ska vi ha det :D
Ha D :)
