Går det på nått sätt koppla telefon till stereon i 9-5an? Har inte hittat nått sätt så tänkte om nån kan hjälpa mig innan det blir byte till någon eftermarknads stereo
Inte med blåtand eller liknande.
Är du ute efter handsfree-funktion eller musikströmning?
För musikströmning via Bluetooth finns BlueSaab, vet att det finns versioner som fungerar med Denson.
Jag har en från saabaux som jag är väldigt nöjd med. Rattstyrningen fungerar och det är enkelt att koppla in. Det enda man måste tänka på är att cd-växlaren måste kopplas ur.
https://saabaux.com
Vill du "bara" streama musik via Bluetooth så har BRL denna;
https://www.brl.se/sv/artiklar/isimp...sicstream.html
Jag kör med den själv in i AUX/3,5mm-ingången, i ng9-3 förvisso men sak samma. Tycker det funkar kanon för den pengen.
Har du inte 3,5-in så borde denna funka;
https://www.brl.se/sv/artiklar/aux-a...b-9-3-9-5.html
Kräver ju aktivering med Tech2, men det är ju inga större problem nu för tiden. :-)
// Andreas
Det går väl inte att aktivera någon aux med tech2 på 9-5?
Nehej. där ser man.
Så hur gör man då?
Det är väl bara CD-växlaringången som funkar. Då med saabaux eller bluesaab enhet.
Denna säljer en hel del enl. BRL, kan det vara ett alternativ?
https://www.brl.se/sv/artiklar/isimp...sandare-2.html
Får låta det vara osagt om AUX-adaptern funkar i 9-5, (Som BRL själva säger att det gör M06->)...
Köpte en sådan här av en kille på blocket 2015 kopplade in i cd-växlare kabel på min og9-5 03:à och glädjande nog funkar den klockrent även i Griffin 09:à med denso.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...319d1906f5.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...e124288a4c.jpg
Bifogad fil 14762Bifogad fil 14763Bifogad fil 14764Bifogad fil 14765Bifogad fil 14766Bifogad fil 14767
Hejsan jag har köpt en ny Saab och märkte att den hade AUX men vet ej hur man får detta att fungera med Navigationen vart jag ska navigera osv, har prövat mig fram men utan lycka. Hittade även en annan kabel som inte var AUX som jag funderar på vad det är, se bifogade bilder.
Det där är handsfree till en telefon, inte AUX.
Vad gäller hur man navigerar så föreslår jag att du kollar bruksen, står väldigt tydligt och bra beskrivet där.
Ja! Den heter iofs CDconnect (saabaux.se) Dessutom verkar det funka bra till 9-5, som det ju gäller här. Och nån Tech2 behövs inte. Smartast är väl att kolla den först.
Någon som vet något om "AUX-adaptern" som BRL säljer då...?
