Svarar ej på gasen... OG9-5 Biopower -08
Har en Saab 9-5 Biopower, ej trimmad eller så. Beter sig som följer;
Oftast när den är varm (har nog aldrig hänt när jag ska iväg på morgonen tex) så svarar den ej på gasen. Händer oftast när man redan håller tex 50 och ska upp i 70/90. Kan också hända från stillastående men tror nog att bilen alltid är varm när det sker... Turbomätaren eller varvräknaren rör sig inte. Möjligtvis att hastighetsmätaren stiger ytterst lite, osäker där, men man brukar få trampa gasen i botten för att den ska vakna. Tiden det tar till att den svarar är runt 5 s så det är väldigt irriterande.
Någon som har en aning om vad det mest sannolika felet är?
9-5 biopower -08 svarar ej på gasen
Hoppas nån kanske upplevt samma fel;
Ibland när jag ska köra ur från en rondell, eller från korsning och gasar på lite så står alla mätare stilla och bilen ökar ej farten. Gasar lite till, inget händer, gasar kraftigare och så poff så far den iväg till 3000 varv, turbon vaknar och bilen far iväg. Inga varningslampor lyser och felet har pågått i säkert 1,5 år men upplever att det är värre på sommaren när det är varmt.
Bytte ABS ringar i höstas och felet försvann. Men nu är det tillbaka så fattar ingenting.
Har även bytt lmm. Slangar är hela.
Vad kan det vara? Är precis som att bilen inte fattar att jag trycker på gasen och sen rätt vad det är så fattar den och då far den iväg. Kan det vara nåt elektroniskt?
