Får ingen ström i dragkroksuttaget på min 9-3 med originalmonterad dragkrok.
Kollat alla säkringar som har med uttaget att göra.
Finns något relä??
Skickat från min ONE A2003 via Tapatalk
Finns något relä??
Hur har du testat? Har du provat med släpkärra eller med multimeter? Jag tror inte du får ström till uttaget förrens det blir krets. Alltså måste du koppla på ett släp och testa .
Har testat med både kärra och multimeter.
Har du jorden i uttaget? Ohm-mät mellan chassi och jord i uttaget.
Jag hade för drygt ett år sedan själv problem med att jag inte fick bakljuset att fungera på släpkärran, men blinkers och bromsljus fungerade. Jag hade råkat haft en kärra som det var kortslutning i kablaget på kopplad bakom bilen. Kopplade man samma kärra bakom en "vanlig" bil (Volvo 740) så gick bilen säkring till bakljuset. Kortslutningen på kärran hittades och kunde fixas, men bakom min 9-3 SC så fick jag ändå inget bakljus på kärran.
Jag mätte och felsökte på min bil men blev inte klok på vad som kunde vara fel. Jag trodde det var elektronikenheten som sitter i elcentralen i vänster bak ("Trailer module") som hade blivit förstörd. Jag provade med en annan Trailer module, men problemet kvarstod.
Helt plötsligt när jag testade ytterligare en gång så hoppade bakljuset igång på kärran. Jag hade motorn igång och stängde av och på halvljuset när det började fungera. Vid de tidigare försöken så hade jag nog inte startat motorn, det är i alla fall den enda skillnaden som jag kunde komma på att jag gjorde i mina handhavanden.
Jag TROR att det är någon inbyggd skyddsfunktion i 9-3:ornas elsystem som stänger ner vissa funktioner om det blir exempelvis kortslutning (istället för att en säkring går, som på äldre bilar).
I monteringsanvisningen för dragkroken så kan du läsa mer om Trailer module, det är tydligen även en säkring i position 8 som har med dragkrokselen att göra: http://www.saabdocs.com/Swedish/inst...32026052se.pdf
