När man ska tömma motorn på olja utan söl, ska man då sätta en slang på nippeln under filtret och sen gänga ut filtret en liten bit eller hur får öppnar man upp nippeln?
precis du skruvar ut filtret en bit så börjar det rinna
Likadant vid montering av nya filtret, det skruvas i botten så stänger den röret?
Är det något moment vid åtdragning eller är det bara och dra det i botten?
Något mer att kolla vid service?
Har köpt olja+filter
Luftfilter
Kupefilter
Dieselfilter
Bilen har gått 20500mil
Man drar inte så hårt, handkraft och kanske lite till. Kolla så att det inte läcker.
Har läst om en del som sätter i filtret på motor sidan av filtret först och har varit med om själv att filtret ej har glidit på ordentligt och blivit krossat på ena sidan.
Själv så är jag noga med att det verkligen sitter rak och fast i bottenkoppen så att det går in rakt
man ska alltid sätta filtret i koppen först, det är oftast där det "snäpper" fast. Sen brukar det bara vara en kona/strut som fångar upp filtret i motoränden.
