Hej ,
Har Saab tagit bort oljesticka till automat lådan på 06 uppåt då jag hittar inte den ?
Hej ,
Hej.
Jo, den finns där. Dock typ 3 cm lång. Sitter med en m6 skruv tror jag.
( På vår 9-5:a är den grön )
mvh
Tack för svaret,
Finns det nån bild som visar vart den sitter ?
Den sitter i framkant på lådan nära skarven mot motorn.
Tycks minnas att jag faktiskt tog loss den underifrån när jag bytte olja i lådan.
Nu kanske jag inte förstår riktigt men inte måste man hissa upp bilen för att kolla underifrån hur oljan ser ut ?
På -05 fanns oljesticka i mitten av motorrummet och det var enkelt att kolla oljan i lådan mm
God morgon.
Eftersom Stickan bara är ca 3cm lång, förutom det som sticker ned i lådan är den svår att komma åt uppifrån. Skulle tro att den sitter på exakt samma ställe som på tidigare modeller med lång sticka.
Hej.
Vad jag förstår efter att ha läst på lite så har vissa årsmodeller endast en plugg, och ingen sticka alls. Då får man köpa en sticka och mäta oljenivån.
I länken finns lite info.
http://saabworld.net/f29/saab-9-5-autom ... -2-3t-474/
mvh
Tydligen är det så då jag har inte hittat någon oljesticka på min bil..
Ville enbart kolla hur oljan ser ut efter 5500 mil
Blir nog att byta vid 10.000 för att ha lite marginal på det
.Tack för att du tog tid
Jag skulle verkligen vilja se en sticka på min 9-5 -08 5väx då jag hittar den inte..
Väljer man YM07 i WIS, FA57 (5-vxl) så får man upp att nivån kontrolleras med oljesticka... Men säkert kan nån som mekat i verkligheten kommentera detta. Min 04a har iallafall sticka som ser ut som i WIS. Men som nån skrev nedanför kanske du har uttag för en sticka men inte själva stickan, vad man nu kan tjäna på att ta bort en plaststicka som inte kan kosta ens 5 spänn... Kanske att inte användaren själv ska kolla oljan utan lämna till verkstan?
Vet faktiskt inte, nån som kan kolla i wis hur det ser ut på 9-5 Aero 0805 ?
Vet i alla fall att jag sett stickan på 04-05 och såg även idag på 06
Hur man kollar automatlådas olje-nivå/kvalitet på M08 har jag ingen aning om egentligen eftersom min M/09 också saknar den kontrollsticka som fanns i min saliga M/02. Men jag skulle tro att man på något sätt verifierar nivån genom påfyllningshålet.
Alltså Aero++ är det inget fel på din bil, men jag tror att du skall byta oljan lådan innan 10000mil. Jag gjorde det redan vid 5300mil och har inte ångrat mig.
Byte och sköljde även min gamla bils automatlåda vid ett flertal tillfällen och inbillar mig att den pga av detta var klart bättre än snittet.
//Jesper 1873
Hej Jesper,
Tack för ditt svar
Tanken har aldrig slagit mig att något är fel, utan det jag var mer ute efter är att kolla hur oljan ser ut efter 5500 mil..
Den växlar mjukt och fint knappt jag känner växlingar i alla fall.
Skall se till att byta oljan i växelådan när det blir dags för 6000 mil service i april
@Aero++
Bilen kommer att tacka dig.
Själv funderar jag på att köpa en Powerflex-växellådsbussning. Frågan är bara om den fungerar i en familjebil, tänker på komforten. Jag var inte nöjd med vibrationerna i min saliga Aero.
//Jesper #1873
HejCitat:
Ursprungligen postat av Aero++
Tror det var -08 dom tog bort stickan på bensin bilarna, ska man kolla oljenivå på dom så finns det ett specialverktyg för det, diesel har en kort grön sticka.
Funkar kanonfint. Inte hårt el jobbigt på något sätt.Citat:
Ursprungligen postat av Jesper 1873
Går det att montera oljesticka på nyare automatlådor?
Åke
Någon som gjort detta? Såg i parts att det fanns ett oljerör och sticka att köpa?
Det var någon gång 07-08 som den försvann, varför dom tog bort den är en ruggit bra fråga.
Så vitt ja vet så ska det gå att köpa stickan och montera då lådan i sig är likadan.
Ja helt klart ;)
Men tycker det bara ställer till problem än nytta i längden, du kan ju inte kolla oljan i lådan längre och byte blir svårare.
Det skiter ju dom i så länge bilen blir såld och dom tjänar pengar.
