Nej det behöver det inte.Citat:
Ursprungligen postat av Fredrik J
Om Lamdasonden är kass, vilka symtom skulle man då få?Citat:
Ursprungligen postat av Rickard
[quote=Fredrik J]Om Lamdasonden är kass, vilka symtom skulle man då få?[/quote:1hewue2y]Citat:
Det kan bli småryckig gång och/eller dåliga avgasvärden. Ibland bara CE utan några symptom osv.
skaplig otur om alla prylarna har pajat som du bytt Fredrik J.
Tänkte bara slå ett slag igen för att felsökning inte är fel, och att d är mycket billigare än att köpa nya prylar o se ifall d funkar då.
Men har alla prylar vart trasiga så ber ja om ursäkt ifall ja låter som en gnällkärring.
Alla 9-5 attemater har väl TCS? Eller e ja felunderättad? Fast ja har ESP på Aeron. Känns tryggt så länge det funkar. Tantens 9-3SS-aut har bara TCS. Man kan ha lite roligare med den tycker jag.
Nej, alla automater har inte TCS. Men det hade varit trevligt om så varit fallet, automaten kan vara lite lurig och spinna loss utan att det märks ordentligt (dubbdäck rekommenderas, ger ju lite ljudindikering)Citat:
Ursprungligen postat av glassguran
min 9-5 har inga av dessa hjälpmedel. Inte antispinn och inte antisladd. Tror iockförsig att mina ryckningar satt sig lite på hjärnan. Den är nog trots allt mycket bättre sen motorn byttes. Tycker också den går jämnare när det är kallt ute. Talar det för lamdasonden? Vad kostar en lamdasond? Kanske skulle byta...Citat:
Ska du ha en ny så går den på 2200-2300kr för den främre.Citat:
Jag har nämligen samma fenomen på min bil men dock så har bilen satt felkod att det var den 2ggr nu.
Dock så skiljer det mellan -99 & -00 så se till att du får tag i rätt sorts lamdasond.
Så jag ligger & jagar en bättre begagnad istället.
Så är det någon som har en som bara ligger & skräpar så får ni gärna höra av er till mig via pm.
//GG
Johan, fick du ordningen på din 9-5 i tråden? Vilken del var det som var dysfunktionell?
Ryckande vid jämn fart brukar oftast vara spjällhuset.
Jag har samma symptom på min 2,3t, rycker vid jämn körning.
På alla svar i tråden verkar det som att det kan vara vad som helst!!!
Har ingen lampa som lyser inga felkoder. Ska göra rent spjällhus, har bytt soppafilter, alla slangar, tändstift, vad mer kan man göra?
den är inte svårstartad varm.
