Centrallåsproblem 9000 -95
Hej Magnus!
Med ganska stor sannolilkhet är det c-lås boxen som har kastat in handuken.
Denna är svart och sitter precis ovanför pedalstället, sitter med ett litet klipps och har nr: 4102851 tryckt på sig.
Andra tänkbara fel:
http://forum.saabturboclub.com/viewtopic.php?t=74150
LARS H
Är det samma styrbox på äldre 9000?
Detta är intressant!
Jag letar en lösning på detta problem också!
I helgen mekade jag centrallåsproblem på min 9000.
Tog isär boxen och lödde om alla hålmonterade komponenter (inkl kontakten) samt rengjorde kontakten minitiöst med glasfiberborste samt sprayade teflonspray på kontaktytorna.
Lödningarna blir väldigt fula om man inte tar bort de gamla tennet och rengör ytorna samt spets från den gamla lacken som finns över hela kortet... Lödbättrar man så får man håligheter i lödningarna på grund av att lacken börja koka (ungefär som en prästost).
100% funktion hittils!
På min 9k hjälpte ingen omlödning, men en annan styrbox löste problemet i ett nafs!
det är olika styrboxar, tror det ändrades 92<->93!!
Bytte min i förrgår, nu verkar det funka fint igen!!
Stämmer. Å en ny kostar 1200 på Saab.
Själv så äter min bil säkringar när det gäller C-låset. Relät är nytt å styrboxen är en beg. sådan.
Mvh Jonas
Det är säkert nån låsmotor som trögar och därför drar så mycket ström att säkringen går. Kan du höra om nån dörr öppnar/låser senare än de andra?
//Niklas
På min var det vänster bak som krånglade, kopplade ur den och det fungerade igen, fast bara manuellt på den dörren efter det.
Ny motor skall in i helgen.
Citat:
Ursprungligen postat av MrLila
Mvh Jonas
Som sagt troligen en c-låsmotor men har själv råkat ut för att det inte var en c-lås motor utan dålig kontakt (ärgad) vid kontaktstycket som sitter på "a-stolpen" (det kontaktstyket som kommer från framdörren och är skarvat mitt i dörröppningen).
LARS H
På min 97:a så fick jag byta styrboxen till c-låstet, den gammla kan jag inte se några fel på, ska ta tag i den när jag orkar, inte mycket komponenter i en sådan förutom 2 st klumpar som ser ut att vara reläer eller något?
Dock har jag lyckats sabba funktionen på mitt centrallås igen , en liten fjäder som gör att låset inte "studsar" när man kör med fjärren hade gått av, bytte den men efter så ihopmontering igen så indikerar bilen att förardörren är öppen dvs det går inte använda fjärrlåset förrän man låst med nyckel 1 gång :eek: Fick tips om att det är den lilla blå magnetbrytaren som sitter i låskistan som kan ha gett upp :evil:
Eller "pinnen" i låskistan, sitter med 3 större torx va jag minns.
Jo men allt funka med just dessa grejjerna innan jag hade isär det, den där pinnen kan ju inte ha blivit sne när jag satte ihop :confused:
Svarade i andra tråden, tar 5min att kolla...
Gammal tråd men jag har iallafall använt sökfunktionen :)
Helt plötsligt så låser inte vänster bakdörr. Alla andra lås går ner som vanligt (c-lås) men den knappen bak är helt stum. Några förslag innan man river dörrsidan å kollar ?
Jag hade samma problem.
Jag tog bort dörrsidan och smorde alla rörliga delar i hela låset samt böjde den armen som går från låsknappen till låset.
Enl uppgift sträcker de sig lite med tiden och blir för långa.
Jag satte bara på två poligriper och gjorde en liten böj och nu fungerar allt som det ska.
//Conny L
Det va väl inte så svårt ;)
Nope, tog 20 minuter :lol:
Skal testas efter 1700 idag. Återkommer ! :)
