Jag köpte en 9-5 från 07 för några veckor sedan,
När jag lyfte upp den i förra veckan så hittade jag den här konstiga oljepluggen.
Det kanske är svårt att se, men det verkade vara en lös bult med en metallbricka och en gummipackning.
Men det kan vara så enkelt att någon uppfinnarjocke varit i farten och gjort en plugg av det han hittade i garaget hemma när han inte hade en standardplugg med tillhörande kopparbricka tillgängligt.
Du måste ju byta olja, så det är väl bara att skruva upp och hoppas på det bästa. Men kanske ska du ta oljebytet på en plats där bilen kan stå kvar ett tag om något skiter sig.
2021-02-23, 17:55
GlennB
Eller om du har otur, en gummiexpanderplugg.. eller nåt ännu värre, typ bricka o mutter på insidan.
Precis som jellybear är inne på vill du ha bilen på ett ställe där du slipepr flytta på den när du lossar det där, alltså INTE GDS på OKq8 :)
Men troligen kan du väl sätta i en insatsgänga om det är sönderdraget, fast jag skulle nog funderat på ett beg tråg innan jag gav mej på det, skrotarna är fulla av 9-5..
2021-02-23, 19:16
Indalsman
Är du säker på att det är en lös bult med bricka? Är bilen servad på mekonomen/meca eller dylikt så kan dom ha dragit dit en eftermarknadsplugg pga den gamla var sönderdragen vilket inte är ovanligt. Tycker att bulten på bilden liknar en sån men svårt att se exakt.
2021-02-24, 11:26
Malaurin
OK, är det svårt att byta tråg? Det verkar läcka lite runt packningen till tråget, så det var fundering nummer två...
Köp ett begagnat tråg, rengör det o byt packningar. Då är det ju "bara" att byta ditt befintliga och behöver inte oroa dig för dåliga gängor. Borde gå att hitta för nån hundring begagnat.
