Hej har haft ryckningar på jämn gas hur länge som helst nu har provat me den sk R slangen,rengjort spjällhus och prövat me en annan luftmassemätare men inget har hjälpt.Har blivigt värre nu för ca 1 vecka sedan.Kollade på en Saabverkstad o då fanns felkoderna Spjällägesgivare 1 och 2 någonting.Har beställt ett nytt nu som skall bytas nästa Tors så bara att hoppas :p skulle det inte vara det så tar de tillbaka det men vad tror ni här är det spjällhuset det är fel på?
2008-06-19, 18:43
Börne
Vevaxellägesgivaren kanske... men det brukar ju mer va att den inte startar då motorn är varm för att 10 - 15 min senare gå igång igen!
Men spjällhuset kan ju ge just som du säger små ryck under jämn gas!
2008-06-19, 20:59
Kitte P
Kanske man skulle byta vevaxelgivaren me har bytt så mycke ändå kolvar(JE) Aeroturbo mm mm mm så men kan vara spjällhuset då?
2008-06-20, 01:47
gn
Hade samma problem med 9-5 -04 som gått 13000 mil. Koll med Tech 2 visade feil på spjällägesgivare. Efter byte av spjällhus går den utan ryckningar.
2008-06-20, 10:40
Kitte P
Oki skönt att höra bara att vänta tills Tors då och hoppas tack för hjälpen :p
2008-06-21, 22:44
Spegelboll
Har haft likadant på min bil, också en 99:a
rätt dyrt att byta spjällhus, min räckte det att rengöra huset, återställa gasen och ny mjukvara. 800kr mot 5800kr.
viktigt är mjukvaran
2008-06-22, 10:54
Kitte P
oki men hörde något om att om man återställer programvaran så händer det något med trimmboxen stämmer det eller? isf är det ju ingen höjdare om det inte skulle vara så..
2008-06-22, 17:24
gazer3312
Rycka R-slangen hjälper inte att ta bort ryckningar, då styrdonet fortfarande får en luftförlust, däremot hjälper det till att få upp laddtrycket.
Plugga istället den korta slangen bakom spjällhuset med en M10 skruv, låt det svarta röret andas fritt, ta bort säkring 17 i 5minuter, kör 2mil med varm motor och jämn hastighet i minst 70km/h, testa sedan om den rycker.
2008-06-26, 19:24
Kitte P
Nu är spjällhuset bytt och blev som helt annan bil :p rycker inte ett dugg nu o tycker den svarar bättre på gaspådrag mm fan va GÖTT :cool:
