Hej !
Jag har en rasad motor i en 9-3, 2003: med b207E.
Min fråga är om jag kan ta en motor från 2007 och stoppa i ?
Det är en b207E biopower.
Mvh Anders
Hej !
Mvh Anders
Det skiljer en del hårdvara. Bla turbo, spjällhus och bränslespridare. Samt styrdon med programvara.
Men det är fullt möjligt att montera en 2007 motor i en 2003 bil.
Grundregel nr 1 när man byter motor och det är annan årsmodell eller annat utförande är att bara byta grundmotor och flytta över resten. Då slipper man allt krångel med olika insugningsrör, spridare och annat som det många ggr är. Det har hänt att endast en tempgivare är ändrad med annan kabeldragning så har allting ballat ur med brända databoxar som följd. Inte specifikt saab då alltså.
Men många ggr är det väldigt lockande att få en komplett motor och sen bara lyfta i och ansluta men det är inte alltid så enkelt och för att bespara sig krångel är det alltid enklast att flytta över kringutrustningen. Om man nu inte VET till 100% att det är lika då.......
Hej !
Jag har en motor på gång till min 9-3 ss. 2003.
Jag har nu automatlåda i bilen men motorn jag tänker köpa
är avsedd för manuell låda.
Jag förmodar att det inte ska stöta på några större problem ?
Det jag kan tänka mig är att kåpan mellan motor och växellåda
skiljer sig samt centrumhålet i vevaxeln ?
Tacksam för svar
Mvh Anders
Tusen tack för svaren
Inga problem (har gjort precis samma operation).
Använd spjället och kablage från bilen men spara grenrör (insug/avgas) från nya motorn. Skaffa spridarkablage av nya typen och koppla in, är plug n play.
Lägg in anpassat program i ecu.
Hej !
Jag får väl svara själv då.
Frågan kanske var idiotisk ?! Men jag har blivit kallad idiot många
gånger av min fru vad det gäller mina SAAB:ar så jag tar risken.
Jag förmodar att det inte är brist på kunskap hos mina medbröder
i turboklubben utan jag kanske indirekt har svarat på frågan i min frågeställning ??!!
Du fick ju jättebra svar av Mackan. Vad var det för fel på det? Han är definitivt pålitlig och kunnig inom progamvaran i våra styrboxar. Och säger han att han själv har gjort det, så är det så.
Fast alla kanske inte har som utgångsläge att börja labba med andra programvaror och då är det ju enklast att bibehålla kringutrustningen som sagt. Man kanske bara vill byta en rasad motor till en hel.
