Tjena! Jag och farsan var ute och bytte abs sensor på min saab 9000 2,0t -96 och allt gick bra. Sen nollade vi den med att ta loss minus polen på batteriet. sen när vi kom in och starta bilen så var abs lampan släckt och vi tog ett varv med bilen. Absen funkade skit bra och allt men sen från ingenstans så började lampan lysa igen och absen funkade inte mer. Jag och pappa var ute med tech2 idag och försökte läsa av den men den felkoden vi fick upp var 44222 permanent. har kollat runt lite men inte hittat någon om den koden.
2014-01-27, 20:31
joH900
Tech2 brukar ju ge mer än bara en felkod, typ Permanent avbrott, hjulsensor, vänster fram? Fick du verkligen bara en kod och inget mer?
2014-01-28, 00:56
richardekstrom
jo fel av mig! stod någonting sensor höger fram skadad. men vi bytte den ju och typ 200 meter efter började den lysa igen :/
2014-01-28, 01:39
RZ
Det är inte en till abs-sensor som är sönder då?
Hänt mig.
2014-01-28, 20:06
joH900
Mätte du så givaren du satte dit var hel? Bara för att den fungerade på bilen du plockde givaren från behöver inte innebära att den är hel längre, ibland är de sjukt känsliga. Det är egentligen inte givaren i sig som går sönder oftast utan det är oftast kabeln som är paj.
2014-02-06, 01:30
richardekstrom
har löst det nu! skämmigt nod så hade jag och farsan satt kabeln fel så den hade nött imot fälgen och nött sönder men farsan klarade av att skarva ihop den igen så och så satte jag dit den och nu funkar den utmärkt :D
