Ibland svår att lägga i växlar första 30s efter start. NG9-3 6-vxl Manuell
Tjänare
Bilen i fråga 9-3 SS 2008 6vxl. Manuel.
Jag har ibland ett problem med att lägga i växlar, når bilen är nystartat och det är lite kallt ute. Verkar som att problemet återkommer allt oftare. Inget problem att starta med backväxeln ilagd och backa ut av fickan, men när jag ska lägga i ettan, går det inte att lägga i någon växel als. Inte att det skrapar i lådan eller något. Släpper jag kopplingen och låter lådan snurra lite, försöker att lägga i 1:an igen, kopplar utt osv. då kan jag efter kanske 15-30 sek. få i 1:an, men endast med bra tryck, köra iväg och med besvär växla till 2:an osv. Stänger jag av motorn kan jag få i 1:an (och alla andra vxlar), starta och med besvär växla upp. Efter 1 min. funkar allt klockrent.
- känns som att växelspaken endast funkar sidled
- jag har inte stum växelspak i sidled
Jag har förstås sökt forumet – och hittat rekommendationer på ”Shifter cable reinforcement kit” från GenuineSaab, X8R ”Stiff Gear Tower Turret Repair Fix” och annat godis. Finns lösningen här?
Kai Eric
