När kommer den nya projektbilen att presenteras här då? ;)
2020-01-12, 11:30
JKDesign
Håller på att rädda en 9-5 Aero 05 från att skrotas, gammal gubbe som haft bilen och bara kört med den....288 Grafitgrön, hirsch vinge, kolfiberpanel, svart skinn osv
Stackars tidigare ägare.
Han måste ha vissnat ordentligt på slutet.
2020-01-12, 11:52
JKDesign
Helt korrekt, född 1940 och mådde nog inte så bra. Bilen var fylld med kvitton från läkarbesök osv :(
2020-01-12, 14:46
Johan H
Det går bra att justera ut 5an mot höger. Släpp på skruven och vrid lite mer.
Kör en sväng så att det skakar till sig.
Gör om det igen om det inte blev som du vill ha det.
2020-01-12, 16:30
JKDesign
Tack Johan, skall testa igen.
Justerade typ 3 gånger igår sen tröttnade jag, men det är ju snart gjort :) hoppas att backen hittar hem också!
2020-01-12, 22:15
Johan H
Håller tummarna för 5an. Men backen blir lätt sliten...
2020-01-12, 22:32
JKDesign
Går det att byta backen utan att plocka ner lådan?
2020-01-13, 11:15
Johan H
Nej. Den måste ner och isär.
Det är bara 5an som kan fixas med lådan på plats.
Fick tips om att testa slå lite på spaken och testa igen för att se om lagringen till spaken va problemet, mycket riktigt så gick backen i så jag backade ut på gatan och körde lite frammåt och skulle lägga i backen igen men samma problem, några slag och sen gick backen i.... Men nu fick jag inte i något annat än backen gaah :/
Det positiva är att växellåda, koppling och alla dessa dryga delar är okej. Länkaget har ju nya bussningar så det måste vara något med spaken, ska det inte sitta någon fjäder runt lagringen här? https://www1.garaget.org/gallery/ima...11708b2b79.jpg
Nu får jag inte är backen så vet inte riktigt om ja ska lossa på länkaget medans backen är i? Tips uppskattas, har inte hittat reservdelar till spaken mer än dom plastbussningarna i botten på spaken
2020-01-20, 21:45
amazinjoey
Låter som länkaget är keff, kolla felet jag hade för ett tag sen ? hade samma och slutade med att jag inte fick in några av växlarna tillslut.
Felet låt i att skruven för länkaget till stången hade glapp och satt inte riktigt tight, så länkaget inte kunde röra sig helt rätt
2020-01-20, 22:18
JKDesign
Finns några att välja på, skruv mellan växelspak och stången ut till motorrummet, eller skruven som håller länkaget i växellådan?
2020-01-20, 22:34
amazinjoey
Skruven som håller länkaget till växellådan
2020-01-20, 22:37
JKDesign
Alright, den e ja rätt säker på att den sitter men skadar ju inte att dubbelkolla
