Dags att fixa nya lampor till dimljusen då den ena gjort sitt. Sitter idag led och vill nog ha det igen bara dom lyser bra utan felkod. Får dra ut säkring på besiktningen om så är. Så kan ni rekommendera några bra led lampor? Tacksam för råd
Kör ledson I min. Funkar kalas. Kommer dock inte ihåg om jag har "canbus" varianten. Inte ens säker på att de finns med eller utan canbus. Minna är inköpta på Mekonomen.
/Tapatalk
Perfekt då bilen lämnas in där om 2veckor då får dom sätta i såna lampor då. Tackar för tipset
Jag har för mig att dimljusen inte har någon övervakning alls (=inga felmeddelanden, canbusproblem elle så). Går att sätta i vad som helst med andra ord.
Oki det låter juh bra var lite sugen på ett par osram som det skulle vara bra ljusstyrka i då kanske man vågar köpa såna isf för ingen lust att behöva motstånd och sånt strul
Nu blev förvirringen total. Menar ni Ledson eller Ledison?
Mekonomen har inte Ledison, men Ledson H8 lampa, Xenon-kit
https://www.mekonomen.se/bil/sok/Sea...Text=h8+ledson
Men jag kan inte hitta någon passande LED hos dem.
Xenonkungen har Ledison mfl H8 LED
https://www.xenonkungen.com/se/led-d...light-led.html
https://www.xenonkungen.com/se/led-d...ts-h8-h11.html
Någon som provat nån av dessa?
(på 9-5 dimljus)
I alla fall vissa av dem där kommer att ge felaktig ljusbild.
För att ljusbilden ska bli ok så måste lamporna se ut ungefär så här, dvs lysdioderna har samma placering och ungefär samma storlek som glödtråden hos en vanlig lampa. Allt ljus ska riktas åt sidan, inget ljus framåt.
http://cdn3.volusion.com/wuszd.jznvq...NIX2-H11-2.jpg
https://www.xenonhuset.se/sv/h8-h11/...us-2-pack.html
Funderar på att köpa dessa och är även Canbus även om man inte måste ha det dock lite dyrare än andra men garanterat bra kvalité
http://www.diodhuset.se/diod-xenon-t...-x-25w-cob-led
Tror det är dessa som Namino menade ett bra alt
Ena xenonlampan i halvljuset håller på att ge upp... Sitter och kollar hos Lichtex. Blir nog att jag beställer där som vanligt.
Det finns en anledning till att LED-lamporna inte är godkända. De är helt enkelt inte bra till våra Saabar vars lampor är konstruerade att fungera bäst med halogen (och ev xenon). Sätter man bara i glödlampor av bra kvalitet blir det bra ljus. Behövs mer ljus får det bli extraljus. Men kraftiga dimljus är nog ingen bra idé av många skäl. Får se vad som hänt på LED-fronten nästa gång det skall köpas lampor...
Tänkte beställa:
Dimljus
https://www.lichtex.de/h8-osram-nigh...ower/a-642125/
Bifogad fil 9916
Helljus
https://www.lichtex.de/halogen-leuch...#technicaldata
Bifogad fil 9915
Halvljus
https://www.lichtex.de/xenon-leuchtm...nner/a-661405/
Bifogad fil 9914
Parkeringsljus verkar det finnas en hel del LED att välja på i 4300K här:
https://www.xenonkungen.com/se/led-d...sljus-w5w-t10/
Blir nog nån av dessa
Då får man skapligt lika ljuskaraktär /färgtemperatur i hela fronten var tanken.
Tänkte på dom lamporna till dimljusen som du skicka länk på night breaker. Dom är väl godkända pga Det är halogen ?
https://www.diodhuset.se/diod-xenon-...8-4300k-18-smd
Dessa kör jag. Ljudbilden är inget att prata om. Men eftersom att jag använder dem som DRL så spelar det noll roll. Måste dock "sätta dem ur spel" vid bes. Men men :3
Ville åt färgtemperatur inte ljuset (i nuläget) men i framtiden kanske man laborerar lite till.
SJÄLVKLART skall det icke blända någon. Blir själv så arg på människor som åker runt med bländande ljus (dimljus och halv I midnatts mörkret)
/Tapatalk
Tjena
Jag köpte dom här från Aliexpress. (https://www.aliexpress.com/store/pro...d18850e8pexQKO )Dom ger samma ljusbild som halogen lampor.Dom LED med lins längst fram tycker inte Bilprovningen om :-( . Och dom här i parkeringsljuset ( https://www.aliexpress.com/item/New-...708.0.0.VqNgd2)
Micke
80w det måste blända som fan? Samt det lär polisen isf reagera på
Beror ju på hur ljudbilden blir och vart man siktar den
/Tapatalk
"Wattage: 80w by theoretical power " dvs "aliexpress-Watt" som inte har något med verkligheten att göra. Irriterande att de inte kan ange faktisk effekt. 80W lär inte reflektor mm hålla för! Så det kan vi glömma.
Är ljusbilden samma är det ju OK
