Sådär då är en beställning skickad
1 st oring till Cobran
1 st oring till Bypass röret
1 st slang med backventil till vevhusventilationen
Då är allt förberett för spridar byte så fort ja har fått den nya programvaran :)
Och hoppas på 300hk +
https://www1.garaget.org/gallery/ima...9f25d597d8.jpg
Du ska anv orginal kolvarna eller ska du sätta i andra typ t5 eller wössner?
Nu bli de original.
Då kolvarna knappt klarar orginal effekt så är det riktigt viktigt att du får en bra programvara.
Men han är erkänt duktig så det är bra.
sedan ska en IC skaffas så snabbt som möjligt.
Vet att DO88 har en riktigt bra men även tt lika trevligt pris.
Men såg denna . Enda som verkar lite stökigt är styrpinnarna . Någon som köpt denna på senare tid?
https://shop.klracing.se/sv/artiklar/saab-9-5.html
Med Dom flesta billiga så får du räkna med att inga är bolt on utan är lite jobb för att få det att passa. Har oxå titta på DO88 komplett paket men visst det tar emot då det kostar runt 8000kr men då är dom bolt on.
Rätt så mycket jobb att få den att passa rakt på, den är 50% fitment om man säger så...
Oki. Men är det svetsning och dylikt som behövs?,
Edit:
Såg även denna
https://www.mrtuning.se/modellanpass...oler-saab-9-5/
Samma likadan som KL ?
Ända IC som är bolt on är väl i dagsläget DO88 tror jag
Jo de verkar så.
Men skulle vara intressant å veta exakt va som behöver göras på kl/mr tuning IC .
Är de kapa bort fästen å svetsa nya?
Stämmer ej anslutningarna?
Rakt av polaren som har gjort de:.
You have to re-weld the support pins, you have to modify the mounts for the AC condenser, you have to do the same to the oil cooler mounts... but apart from that it fits and works fine.
Edit:
Jag drog en beställning för att testa
Oki så alla fästen måste göras om :) . Beställde du från Mr tuning?
Yes! vi får se om de är någon skillnad genom åren.
Intressant ;)
Maptuns DYRA IC (ETS?) för 9-5an passar rakt av utan problem ;)
