Hej mina vänner.
Jag behöver byta bromsskivor bak på min bil men det finns väldigt många olika storlekar och hur vet man vilka man har, utan att behöva hissa upp bilen och mäta med tumstock.
Gäller Saab 9-3 Ss 2003 vector. 2,0t
Tack.
Hej mina vänner.
Tack.
Tag en bild på chassinummerskylten och lägg in här så kan någon hjälpa till att tolka koderna på nedersta raden. Pos 8 avser bromsskivor bak.
VIN plate nr 6 här: https://saabwisonline.com/b1/9-3/200...dentity-plate/ klicka på pilen i vänsterkanten för bild som visar var skyltarna sitter på bilen.
2003 2.0t 175hk har solida 278mm bromsskivor bak.
Det VET man inte!
Men mer eller mindre intelligenta gissningar kan man ju göra. Jag TROR Hyvens har gissat rätt.
Om man aldrig låtit någon annan byta bromsar på bilen vet man ju. Annars kan det ha monterats annat under bilens 18 år långa liv...
Man kan ju alltid ta en bild och lägga upp här, så ökar chanserna till väldigt intelligenta gissningar, ja tom till 100%-igt säkra svar.
Kolla bara om skivorna är solida eller ventilerade. Inte svårare än så.
Tack för alla svar.
Min bil är tyvärr borta över helgen. Men 292mm säger skruvat och mekonomen.
Eftersom jag har 16 tum original.
Men jag får väl titta på skivorna i veckan och försöka mäta.
Kolla om de är solida eller ventilerade....solida är 278mm, ventilerade 292mm.
Eller så tar vi reg-nr och kikar vad chassi-koderna säger :D
UJg881
Tack <3
15" BROMSSKIVA står det....alltså 278mm, men jag skulle för säkerhetsskull kolla så de är solida skivor :)
Nu fick jag tillbaka bilen. Känner inga hål på skivan utan den känns solid.
Tusen tack för all hjälp.
Det syns direkt om du tittar in på skivans kant. En solis skiva är ett stycket metall som är 5-8 mm tjockt. En ventilerad skiva är ett "paket" med två skivor som sitter ihop med ett litet mellanrum och distanser, totalt kanske 20 mm tjockt. Det går inte att ta fel på när man ser det. Även med hjulet på så ser du tillräckligt mycket av kanten för att avgöra vilket. :p
Så här ser en ventilerad bromsskiva ut.
