3 bifogad(e) fil(er)
Saab 9-5 Facelift 1.9 Tid Automat 2009 Till A-Traktor Projekt
Hej Ska börja bygga om en Saab 9-5 Facelift 09 Till en A-traktor.
Det är en Saab 9-5 facelift 2009 med 1.9 tid motorn med 150hk och 320 nm och den har en 5 stegad automat låda och i den Fantastiska färgen Jet Black Metallic
Bifogad fil 16821
Den ska göras om till A-traktor och ska vara 100% laglig.
Viktiga regler för A-traktor
Fordonet ska ha en max hastighet på 30 km/h (+10%) så 33 Km/h ( I detta fall strypt i styrbox och sedan är styrboxen skyddad)
Om fordonet INTE har 60% av sin tjänstevikt på drivande hjul (i detta fall Framhjulen) ska det byggas ett barlast flak och måtten kan jag inte tyvärr.
Fordonet ska gå i 10 Km/h på 2/3 varv på lägsta växel (kan få dispans tror jag det heter?)(Behövs inte längre regeln är borta nu (: (: (:
baksätena ska vara skyddade så ingen kan sitta där och samt ska bagageutrymmet vara in boxat så man inte ska kunna lasta.
Fordonet måste ha en Dragkrok eller någon drag enhet.
Lite fakta om a-traktorer och tips. Mer kommer framöver
Fakta Om Bilen(Blivande A-Traktor I Höst)
Modellår 2009
Motor 1.9 TiD Z19DTH
Drivmedel Diesel
Växellåda 5-Växlad Automat
Effekt 150 Hk - 4000 Varv/min, 320 Nm - 2000 Varv/min
Cylindervolym 1910 cm³
Färg Jet Black Metallic- 298
Interiör - Obsidian Svart Läder. Sportstolar Helskinn med El-Justering för Förarstol och passagerarstol med minne för förarenstolen.
Fälgar - 16" (AL70)
Strålkastare - Halogen.
Chassi - Normal chassit
Tjänstevikt (Transportstyrelsen) - 1820kg.
Drag - Dragkrok Med 1800kg Dragvikt.
Miltal - Närmar sig 26 000 mil.
Har något speciellt gjort på bilen ? - Nja Bilen har blivit underredsbehandlad.
Nyligen gjort - Nya bromsskivor runt om. Oljebyte,
Några planer? - Ja verkligen, Den ska byggas om till A-traktor. Ja sedan ska den få 17" (Alu50) fälgar. (Saab 9-3 Aero Fälgar). Sedan Ska rutorna tonas( Vet inte med hur mycket). Den ska troligen sänkas med Maptun 35mm Sänkningssats. Den kanske ska få en Dimljus front och ska kanske göra Kromet runt strålkastarna svarta.
Utan krom vad tycks ?
Bifogad fil 17241
Med Krom ?
Bifogad fil 17242
