Bytte styrbox, men startade ej OG9-5 B2x5
Min far hittade sin gamla trimbox (BSR steg 2) som satt i hans gamla 9-5 2.0t från 2000, och jag trodde att det var bara att sätta in i min 9-5 2.0t -98, men den ville inte starta...
Har försökt att söka lite på forumet men inte hittat info...
Måste man para ihop boxen med bilen på något sätt?
Tacksam för svar!
Re: Bytte styrbox, men startade ej
Du måste "gifta in" boxen, dvs lägga in ditt eget chassinr + en kod...
Citat:
Ursprungligen postat av Murkas
Tacksam för svar!
Måste giftas in i din bil. Dvs in med ditt chassinummer och ditt imobilizernummer, annars startar bilen inte.
EDIT: Pette var snabbare.. :P
:) Kom och tänka på att det kanske inte är så lyckat med en steg2 box i en original 9-5. Kolla så att du har all hårdvara som krävs innan du stoppar in boxen...
Citat:
Ursprungligen postat av Pette
Ahaa...
Surt. Innebär det att jag måste "chippa om" den boxen och punga ut X antal 1000? =)
Citat:
Har satt dit BSR-avgas redan. Dock ska jag nog införskaffa ett sportluftfiter, men tror inte jag skadar motorn om jag kör några få mil med det? Det ingick inget annat i den satsen tror jag. =)
Ne, skit i o köpa sportluftfilter... Det behövs ej...
Du kan gifta in den på SAAB (eller annan firma med TECH2) för under tusingen, eller leta upp någon vänlig själ på forumet som innehar någon form av interface för att programmera styrboxar. Kan bara bli billigare mot saab ;)
Låter gott det!
Tack för hjälpen!
Förstår inte riktigt varför ni anser att denna box är så pass opålitlig att jag måste lämna tillbaka den eller fixa den. Enda felet på den hittills var att startspärren inte var bortplockad så att den måste giftas in med tech2. Sedan är det inte själva säljaren som chippat så det gör inte mycket att åka till han igen
Sedan var min huvudfråga inte huruvida lämplig den är eller om kommer motorn hålla utan om att om jag behövde använda tech 2 och göra en ingiftning
Tack du, var det svaret jag bland annat hoppades på.
Edit.
Den nya boxen är nu på plats och bilen har blivit något trevligare. Tack igen för hjälpen med tech 2 kartan moderator, med den har jag nu blivit bekant med en tech 2 ägare
