9000 B202S med motorstrul
Blev hastigt och lustigt Saabägare igen när jag kom över en 9000S (lilla turbomotorn utan IC) -93a med 10500 mil på mätaren.
På hemfärden gick bilen halvdåligt den första biten men blev allt bättre ju mer milen tickade på. Gammal soppa och 13 mil på två år var nog anledningen. Efter ett tag blev det dock totalstopp, bilen dog och gick inte att få igång.
Fick hem åbäket och bytte bränslefilter, samt nya tändstift och tändkassett. Vips så snurrade den igång och gick riktigt fint. Lite bromsservice och sen började jag köra den för att få allt att snurrande igen. Funkade perfekt i ca 5 mil, sen märkte jag att tomgången gick upp och ner, men stabiliserade sig när bilen blev varm. Plockade bort och rengjorde tomgångsmotorn, det hjälpte lite.
Sen i tisdags startade jag bilen på morgonen ( det hade regnat på natten) och den gick riktigt kasst i början, orkeslös och en tomgång som gick från 600-3000 rpm. När den blir varm går den lite bättre, men rycker när man kör i jämn hastighet. Vid acceleration drar den jämnt och fint.
Har beställt ny tomgångsmotor, men funderar på vad mer som kan vara fel? Kollade gasspjället och det såg rent och fint ut. Tyvärr är lamporna till displayen som visar "check Engine" trasiga så jag kan inte se vad som står där.
