Svårt att få tag på nivåreglering+sportchassi, alternativ? OG9-5 SC
Bilen är en 9-5 SC MY08 och jag har insett att jag har kombinationen nivåreglering + sportchassi*. Behöver nu byta åtminstone fjädrarna då en gått av men när jag ändå rör något byter jag gärna lite mer så hade gärna bytt dämparna också. Dessutom har de åtminstone inte bytts under de 11k mil jag ägt bilen, och undrar om de någonsin är bytta så trots att jag läst att nivomaten håller längre är det nog hög tid att byta allt.
Dock verkar det svårt att få tag i nya dämpare + fjädrar, hittar fjädrarna löst (dessutom ganska billigt om det inte ska vara originaldelar) men inte dämparkombon nivå+sport, nivå utan sport verkar gå att få tag på (både bara dämpare och hela fjäderben) men då antar jag att den blir märkligt hög bak om jag inte byter alla fyra hörn vilket jag gärna undviker.
Bilen är en bruksbil så inte superviktigt att det blir ”perfekt” men måste jag ändå skruva kan jag leva med att delarna är lite dyrare, dock finns det gränser. Utöver tips på var jag kan hitta kompletta fjäderben (Saab artnr 32025656) alt. fjäder+dämpare(fjädern har jag hittat men hittar inte nivådämpare för sportchassi) undrar jag vad som är näst bästa alternativet, några möjliga som jag ser det:
1) bara byta fjädern (billigt, ca 700 kr för efterhandsmarknadsfjädrar som passar för nivå+sport men bilen har ju som sagt gått minst 11k, kanske 20k med samma dämpare)
2) byta till sportchassi utan nivåreglering (3000+ för båda sidor från speedparts med STCS-rabatt)
3) byta till nivåreglering standardchassi (5500 för båda sidor från Orios webshop, risk att den blir hög i baken)
4) leta begagnat nivå+sport (spontant ogillar jag att lägga min tid på att skruva in delar med okänd kvarvarande livslängd)
Vad tror ni är bästa/minst dåliga alternativet? - och funkar ens alla att montera? Antar att så länge man byter både fjädrar och dämpare passar det rent fysiskt eller är det någon av 2/3 ovan som inte ens passar min bil?
F.ö. är jag lite fundersam om det faktiskt är någon skillnad på kompletta fjäderben nivå+sport MY02-MY05 (SAAB art nr 400131231) vs MY06-MY10 (SAAB artnr 32025656)? De har olika artikelnummer men på exv http://forum.saabturboclub.com/showt...stötar-passar sägs det att det går att montera dämparna gjorda för senare årsmodeller på tidigare bilar - antar att det betyder att det också går att montera de för tidigare årsmodeller på senare bilar och att även fjädrarna funkar över hela spannet 98-09?
Hoppas det inte var allt för förvirrat och tacksam för all hjälp jag kan få!
/U
* Japp, nära nog 100% säker även om jag förstår det är ovanligt, på speedparts vin decoder hittade jag först att jag har sportchassi (”CHASSI, SPORTUTFÖRANDE” och var nära att gå på alt. 2) ovan tills jag hittade lite längre ner hittade STODAMPARE,INSTALLNING::SPORTNIVOMAT DAMPARE och när jag la mig under bilen insåg jag att jag hade grova dämpare (60+ mm diameter), speciellt när jag jämförde med min andra 9-5 SC med standardchassi (som har knappa 40mm diameter på dämparna)
