Har en 9-3 från 2008 och som bekant så ställs klockan via CAN-BUS med originalstereon.
Jag vet att det går att fixa via eSID2, men är det enda lösningen?
Tips mottages gärna! :)
Enda andra lösning är att koppla in orginalstereon temporärt och ställa kolockan eller bygga något eget som skriver på CAN-BUS(betydligt svårare).
Jag har sett att eSID2 kan fixa om man tillverkar en egen OBD2-port på något annat ställe. Riktigt vart vet jag inte, men det går i alla fall.
En annan fråga är hur viktigt det är? Spelar det någon roll utöver att bilen inte längre varnar när det är dags för service? Kan det fortfarande det baserat på miltal i så fall?
Det enda som bråkar om klockan inte är ställd är tidsbaserad service och dieselvärmarens timer om det är diesel.
Här står lite mer om eSID2 och OBD-kontakten som behövs: http://www.esid.se/manuals/eSID2_Cha...ev1_151112.pdf
Värt att nämna är att om man startar tillsatsvärmaren via fjärren med eSID2 så behövs ingen korrekt tid, bara om man använder bilens inbyggda.
Hejsan. Har satt in en annan stereo för Apple carplay bl.a. men har nu insett att det kan vara skönt o ha fungerande dieselvärmare. Har esid2 installerat men som jag förstått det så räcker det inte bara med att ställa klockan via den? Så min fråga är hur jag ställer om klockan för att få dieselvärmaren att fungera
Så har jag förstått det att det ska funka. Alltså att använda ESID för at ställa klockan och sedan ska det funka tills nästa gång man bryter strömmen till stereon. Men jag är absolut inte någon expert på ESID...
http://www.esid.se/manuals/eSID2_Manual_SE.pdf
Läs sid 40, 62-63.
Så enda lösningen är att montera ett till obd uttag? Lät inte tvärenkelt...
Det går inte å lämna in till aukt. Saabverkstad för o hårdsmälta klockan?
Svar nej.
De va då satan, får leva med originalstereo isf då
Att lämna bort jobbet att installera det extra uttaget borde inte vara så dyrt?
Det är ju inte så ofta som man måste ställa klockan. Jag plockade i och ur originalstereon de gånger jag behövde ställa om klockan, det handlar ju om kanske 2 gånger per år, det kan man stå ut med.
Kan Tech2 göra det?
OBD med dubbla uttag kan ju inte kosta mycket!
Nej. Tech2 kan inte göra detta.
Nu blev detta svårare än trott, prövade stoppa i originalstereon o ställde in klockan bara för att kolla om värmaren faktiskt funka. It did not. Mer om det här -> Länk
