Spikningar ibland och ibland inte? og900s
Byttade ut min 14pin apc system mot 25pin förra veckan. Och så kopplade jag in en spikdoid igår och bilen spikar givetvis :evil:
Ibland kan man köra med 0,9 bar och utan en enda spikning. Sedan 15min efter så spikar bilen konstant. Vrider jag på fpoten så laddar den nästan lika mkt hur jag än ställer den. Vred poten i botten och får då 0,7 i ladd ochdet kan inte stämma. Har kollat i boxen och kan inte se att ngt är omlöddat dvs så ska den väl ladda 0,9 ,1 bar med fpoten i botten ochjag kan få 0,9 i ladd bar jag rör fpoten några m.m. Har testat ett byta kablage mv tryckgivare knanksensor utan ngn förbättring. Har hört att tänkablarna kan jävlas också men bytte dom i julas så det kan vara dom( köpta på sp). Testade med en annan box precis som jag köpte på skroten, har ej kollat i den i nu(den är plomberad så om jag vill så kan jag lämna tillbaka den). men bilen laddar iafall 0,9 och det verkar som den även spikar med den för laddtrycket sjunker till ca 0,5 vid 5500 eller är det normalt?
Hoppas nu ngn orkar läsa detta.
Bilen är en 900s 90 chip från mats og900ic
25pin apc-systemet.
glt 0,45
