Ingen ström i något av 12V-uttagen, Saab 9-5 04
Hej på er!
Jag har ett problem med min kära bil (9-5 2.0t kombi, 2004), nämligen att bägge 12V-uttagen inte längre ger någon ström. Jag har en USB-laddare med en liten lysdiod på, och den blinkar till när man startar bilen, men sedan är den död. Jag har kollat säkringarna (de vanliga, på förarsidan), men de är OK allihop och jag vet inte riktigt vad jag ska fortsätta med. Allt är standard i bilen och bortsett från det här problemet har ingenting krångat, bortsett från att tändningslåset kärvat (inte ploppat upp ordentligt), men det är fixat nu.
Tips, någon?
Re: Ingen ström i något av 12V-uttagen, Saab 9-5 04
Helt hundra på att laddaren är ok då, testat den i en annan bil?
Citat:
Ursprungligen postat av frassefraze
Ja, det är jag, jag har visserligen inte testat den i en annan bil, men jag har testat med flera olika laddare i min bil. (Jag trodde ju att det var laddaren som var paj, så jag köpte två nya (bra att ha både fram och bak)).
Hade ju hoppats på att någon klokare skulle komma med en bättre idé, men har du en multimeter så är det väl bara att ta och mäta om det egentligen kommer fram nån ström… förslagsvis mäta på kablarna bakom uttaget.
Borde där inte sitta en säkring till uttaget? Kanske bara något sådant som strular?
Byt säkring även om den ser hel ut, fick igång mina så
Ingen spänning i något av 12V/cigarettändaruttagen OG9-5
Ingen ström i något av uttagen, varken bak eller fram. Jag har provat ett antal olika laddadaptrar och laddkablar men ingen skillnad. I den andra bilen, 9-3, fungerar samma utrustning så felet verkar ligga i 9-5:an.
Finns det någon säkring till uttagen? Vad kan det annars tänkas vara för fel?
