Funderar på skaffa 2st bättre begagnade framstolar till min -05 9-3, Nu undrar jag är det bara att byta eller måste man in med en Tech2 för att gifta in dom andra stolarna eller är det bara att byta?
I dagsläget har jag inredning med färgkod L30 ljusbeige, som är väldigt smutsiga.
2020-04-01, 14:01
amazinjoey
Se till att de är samma då inget är fördraget när det gäller el. Ingen tech2 behövs
2020-04-01, 14:22
Jappe72
Okej tack ja för mina nuvarande stolar så är det endast el på förarstolen
2020-04-01, 15:18
Vfr
Är det samma på dom nya stolarna så är det bara att köra på. Skulle det däremot vara el + minne på förarsidan och el på passagerarsidan på dom nya stolarna, så behövs kabeldragning.
2020-04-01, 15:38
mioh
Vid byte av stol så är det bra att lyfta en batteripol för att göra bilen strömlös. Finns annars risk att lampan för airbag tänder sig efter stolsbytet och då krävs tech2 eller liknande för att släcka varningen. (Eller räcker det att låta bli att slå på radioläget/tändningen? Minns inte riktigt.)
2020-04-02, 05:47
MrStcs
Om du byter från elmanövrerad stol till stol med minne så misstänker jag att det blir knöligt att få minnet att fungera, är det så att stolen fungerar ändå att manövrera men att minnet saknas eller måste man flytta på kablar i anslutningsstycket?
Om du inte haft el på passagerarstolen men väljer att sätta i en sådan, behövs bara + och - eller måste man ha andra kablar också?
2021-09-13, 21:14
Axel 123
Nya framstolar 9-3 04
Hoppas detta är rätt ställe att fråga på :)
Vet att detta har varit uppe tidigare men haf inte riktigt fattat hur man gör, så hoppas på svar nu. Har en 9-3 sedan modellår 04. Har köpt mig en inredning från 08. Baksätet gick fint att få in men framsätet är knivigare.
När jag monterade de nya stolarna så tändes airbaglampan. På de gamla stolarna har jag en gul kabel inlindad i ett svart enklare "skydd". Som jag fattat det så kommer kabeln från en sensor i skenan under stolen och vidare in i "plaströret" med kablar vid kontakten i stolen. På de nya stolarna har jag inte den kabeln och då till frågan.
Hur ska jag gå tillväga med kabeln? Ska jag byta skena mellan stolarna för att få med sensorn isåfall hur gör man? Samt ska jag skarva dit kabeln på den nya stolen på något vis?
