Jag har en asus router AC68 med merlin programvara.
Nu behöver jag blockera datatrafik för spelsajter.
Någon som kan guida mig var jag ska börja?
Blockera website Eller Port?
Ungarna behöver access till internet men inte till spel ;)
Portar styr enbart över ett specifikt protokoll så det går bort. Större delen av webbsidorna idag kör sin trafik över HTTPS (port 443) medans resterande kör äldre HTTP (port 80, tillexempel saabturboclub.com ;))
Så skulle du blockera port 443 och port 80 från LAN till Internet så kommer ni inte några webbsidor längre (om man inte blockerar port 443 och port 80 för en specifik sida)
Enklaste är då att blockera spel sajterna i DNS-servern (servern som översätter ip-adresser till namn), nackdelen med detta är att skulle ungarna komma på hur man sätter DNS-server manuellt kan dom kringå detta.
Det bästa vore om du kunde få in någon hel "lista" med DNS-blockeringar för spelsajter in i din Merlin router på något sätt. Nu var det väldigt länge sen jag labbade med Merlin så minns inte riktigt vad OS:et erbjuder för funktioner. Annars får du nog sitta och blockera dom manuellt.
EDIT: Ska tilläggas att "ska man göra det på riktigt" så blockerar man givetvis trafik från routern till spelsajtens IP i fråga, men det känns onödigt krångligt i detta fall.
Finns under Firewall, där kan du specca vilka hemsidor du vill blocka.
AIProtection borde även ha det.
Rekommenderar annars att du kör denna firmwaren om du kör orginal på din router:
https://www.asuswrt-merlin.net/
Finns lite bättre blacklist filter m.m
Tackar!
Jag kör den firmwaren =)
Ska kika runt under AIprotection.
OpenDNS kanske?
https://www.opendns.com/
Där finns ett bl.a. Games filter, bland alla fördefinierade filtergrupper. Upp till det kan man Blocka egen addade individual domains.
För tillfället har jag helt enkelt tagit hdmi kablarna i beslag.
Lite brutalt, men ack så effektivt =)
Till att börja med vet jag inget om bakgrunden till detta önskemål. Du har säkert dina skäl. Jag har ingen anledning att ifrågasätta dem. Så det gör jag inte. Det är helt enkelt inget jag har att göra med. Så är det sagt.=)
Men rent generellt
:confused:för det första är jag nyfiken på mera exakt vilken aktivitet du vill förhindra. Vissa spel? Spel vissa tider? Spel innan läxorna är klara?
:confused:Och för det andra av vilken anledning vill du göra detta?
Jag är nyfiken, eftersom jag intresserar mig för barns aktiviteter på internet samt användning av datorer och spelplattor (det skolan kallar läsplattor, och alla andra kallar iPad). För att förstå bättre, hur gamla är barnen? (om det är ok att berätta...)
Barnen är 14 och 17.
Det är vissa tider /begränsa den totala mängden.
Så allt som rör spelande.
Tidigare hade jag internet block baserat på mac adress. Men den går att byta... Så det fungerar inte längre, och tar bort all access.
Nu med hemma studier för den äldre är det för frestande att spela spel i stället för att fokusera på lektionen.
OK. Jag fattar. Man kan ju undra om tråkiga lektioner faktiskt inbjuder till mobilspelande istf lyssnande i klassrummet oxo... Lärorikt att inse kanske.
Man borde ju snarare läsa läroboken istället. Men om man inte har någon och bara skall lyssna på en tråkig lärare som pratar om något man inte fattar och inte begriper varför man skall kunna. En lärare som inte behärskar distansundervisning. Ja då blir det svårt att fokusera.
Det bästa är ju att få dem att lära sig att bara studera på "skoltid" och spela (eller vad man nu vill göra) på fritid, samt sova på natten kanske skall tilläggas.
Lyckas man med det behövs antagligen inga som helst restriktioner av denna typ. Betänk att om ett år har du inget att säga till om alls för 18åringen. Det blir knappast lättare att ta striden om man väntar.
På (minst) en svensk internatskola hade man en timme "läxis" varje eftermiddag när den enda tillåtna aktiviteten var egen verksamhet på rummet. Internet var avstängt. Perfekt tid att plugga, för att få tid till annat sedan.
På gymnasiet finns ett schema. Pluggar man intensivt under den tiden, behövs troligen ingen läx-tid och resten blir fritid. Känns som ett begripligt koncept. Studera på skoltid. Arbeta på arbetstid. Roa dig på fritid.
Nej, det är inte lätt. Ja, alla barn är olika. Så att uppnå detta kan variera från omöjligt till självklart.
Den som går på högstadiet och gymnasiet är stor nog att inse att den som är tillräckligt mogen och ansvarsfull inte behöver något sådant här förbud. När internet kom föreslogs och infördes förbud och policies på arbetsplatser. Man fick inte privatmejla, besöka porrsajter, spela, läsa tidningar, syssla med fritidsaktiviteter på arbetsplatsens dator. Men det hade varken förr eller senare aldrig varit aktuellt med förbud mot att skriva privata brev, läsa porrtidningar, spela schack, läsa Kalle Anka (eller DN) eller syssla med fritidsaktiviteter utan att använda dator. Vuxna människor inser att på jobbet jobbar man. Denna typ av förbud ses av majoriteten anställda inte som inskränkningar i friheten utan som ett tecken på att ledningen saknar förtroende. Så på vissa (stora) organisationer ansåg man det klokt att inte införa förbud mot att se på porr eller för den delen läsa Kalle Anka på arbetstid. Arbetsuppgifterna definerar vad man är betald att göra, så det är inget problem.
Kort sagt förbud kringgår man eller bryter mot. Förtroenden under eget ansvar gör man sitt bästa för att klara.
Mitt förslag är att man inte förbjuder utan loggar. Om det inte är förbjudet att spela på skoltid så blir det visserligen fritt fram. Fast klarar de sina uppgifter och läxor ändå är det inget problem. Visar det sig att uppgifterna inte hinns med under en dag, samtidigt som det har spelats hela dagen kan det vara lättare att få en förståelse för att balansen skolarbete-fritid måste förändras. Kan du visa att det har spelats 12timmar en dag man "inte hunnit" klart med skolarbetet har man ett problem att lösa. Men hade det bara spelats 30 minuter är problemet något annat. Att mäta är att veta. (läs ut felkoden, typ)
Det ultimata med denna metod är att hotet om total avstängning troligen är effektivare än att faktiskt stänga av vissa tider.
Dessutom kan man spela spel på mobilen. Och inte minst - med största säkerhet är barnen eller deras hjälpsamma kompisar betydligt kunnigare än du och kan kringgå dina försök att stoppa dem. Sannolikt utan att du ens märker det. Inte nu kanske, men försöker du stoppa dem lär de sig snabbt. Loggar du kommer du att kunna se all trafik via din router. Och du behåller informationsövertaget. Vet man att de spelar när de inte borde, kan man gå in och bjuda på en bulle och fråga vad de pluggar just nu...
Pust...
:pepsidrinker:
Jag installerade det här på en Raspberry.
https://pi-hole.net/
Ger möjlighetera att blocka allt men även möjlighet att slippa reklam etc.
Upptäckte att ett av barnens Iphone hade ett spionprogram installerat genom att granska loggfilerna, visst, det går via en vanlig router men det här ger mer detaljer.
Dessutom mer mos i nätet.
